- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Lenkrad zittert ab und zu richtig heftig..
Hi zusammen,
Und zwar zittert mein Lenkrad ab und zu richtig heftig, ich habe keine Ahnung mehr was es sein könnte..
Stabilisatoren wurden erneuert so wie Stoßdämpfer, domlager, federn, und die Spur wurde eingestellt, dazu habe ich vor garnicht so langeer Zeit neue Reifen bekommen, "Dunlop sport Maxx" und die Reifen wurden ausgesuchter.
Weiß irgendwer was noch sein könnte?
Wie schon geschrieben, es ist nicht dauerhaft sondern immer mal wieder.
Habe übrigens nen E90 325i N52 aus dem Jahr 2005.
Danke schon mal im voraus
31 Antworten
Bei mir warens ausgeschlagene lenkslenker/querlenker
Beim Turbowechsel hab ich die Querlenker, Zugstreben und Stabilisatorstangen gleich mitgewechselt. Die Gummis waren schon leicht rissig. Hatte vorher auch sporadisch ein Lenkradzittern - jetzt ist das Lenkrad absolut ruhig.
Querlenker und Zugstreben waren noch die Ersten und von TRW. Die Neuen sind auch von TRW - nur eben aus dem Zubehör und siehe da der Klassiker: Die BMW Nr wurden mal wieder nachträglich entfernt.
Okay danke euch für die schnelle Antwort.
Dann werde ich da wohl noch mal nachschauen lassen
Wisst ihr wo man da preislich ungefähr hinkommt bei den querlenkern?
200€ hab ich auf der rechnung stehen für "schräglenker" (was auch immer das ist)
140€ für die Domlager
da kommt noch mwst drauf und 2-3 stunden arbeitszeit.
genauer kann ichs nicht sagen weil bei mir gleich ein Bilstein B6 fw eingebaut worden ist zusätzlich
270€ im Onlineshop habe ich für alle Lenker ( Zugstreben, Querlenker) , Stabilisatorstangen, Gummi Koppelstange und Schrauben bezahlt. Da die originalen auch von TRW sind, kannste damit nichts falsch machen.
Einbau hab ich selbst gemacht. Für die Teile einfach mal im BMW Teilekatalog gucken und mit den Teilenummer die Teile in verschiedenen Onlineshops suchen.
Alles klar, danke euch
Alleine einbauen werde ich es höchst wahrscheinlich nicht, aber fahre nachher mal in der Werkstatt vorbei und werde mir mal nen Kostenvoranschlag geben lassen
Tippe auf einen schwergängigen Bremssattel oder verklemmten Bremsbelag.
Kann man das irgendwie testen?
@JanisR schrieb am 12. August 2020 um 13:14:24 Uhr:
Infrarotmessgerät an Bremsscheiben halten und beide Seiten vergleichen.
Oder einfach mal versuchen die räder zu drehen wenns Auto auf der Bühne ist.
Glaub aber eher das was ausgeschlagen ist
Aber wenn was ausgeschlagen sein sollte das kann man ja auch testen oder?
Oder wird das auf gut Glück getauscht?
Wenn das Lenkrad so schlägt, glaube ich nicht, dass es von ausgeschlagenen Querlenkern o.ä. kommt. Das ist zu 99% eine schleifende Bremse. Das Problem ist, dass ein schwergängiget Bremssattel oft erst „klemmt“, wenn er warm wird. Also einfach Räder drehen ist nicht. Die Bremse warm bremsen und dann direkt hochbocken und Räder drehen.
Wenns ausgeschlagen ist können die Das testen
