- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 F25
- Lenkradheizung Probleme
bin dabei in meinen F25 02/2012 Lenkradheizung und Schaltpaddels nach zu rüsten .
Lenkrad gekauft , Heizung Paddels Steuergerät alles verbaut gewesen.
Schaltzentrum und Schalter mit Kabel.
Für die Peddels musste ich komplett alle Kabel ziehen, muss nur noch PIN 10 im Getriebestecker einspinnen .
Lenkradheizung vom Stecker A83 1B pin 9 und 11 zur Junction Box gelegt .
Plusleitung an Zündungsplus gelegt .
PIN 9 vom Schaltzentrum sollte dann an den Stecker A34 3B pin 8, und da ist das Problem der PIN ist schon belegt .
Jetzt bin ich etwas ratlos und weiß nicht weiter .
Hatte vorher schon Mufu gehabt , falls das wichtig ist .
Kann mir einer weiter helfen .
4 Antworten
den Kabelfarben nach sehe ich den von dir abgebildete Stecker als A34*2B und nicht als A34*3B. Sind beide mit 54Pin.
Und Pin 9 von A83*1B geht auf Pin 8 Z1*3B (gn/bl), und Pin 11 von A83*1B auf Pin 8 A34*3B (br/or), so sehe ich das.
Danke schaue noch mal.
War der mittlere Stecker mit der blauen Kappe im Steuergerät wo ich drauf sollte .
Wollte die Box nicht ausbauen deswegen im Sicherungskasten Zündung abgenommen.
Knopf leuchtet schon mal , hat mir gerade jemand codiert .
Der blaue Stecker ist beim F25 Unten und nicht in der Mitte wie bei E Modellen. In der Mitte ist A34*3B und Unten (blau) ist A34*2B.
Danke an alle, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Das schlimme ist, das ich vor paar Tagen in dem passendem Stecker selber pin 8 nachgeschaut habe,ob der belegt ist .
Lenkradheizung läuft jetzt .
Nur noch am Getriebe ein PIN einstecken, dann gehen auch die Wippen.
