ForumFocus Mk4
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Lenkradschloss fehlt bei einigen Focus mit Keyfree/Starttaste
Ford Focus Mk4
Themenstarteram 11. August 2023 um 17:43
Mir ist es in der alltäglichen Praxis in der Ford Werkstatt aufgefallen das bei einigen Focus kein Lenkradschloss vorhanden ist an der üblichen Stelle. Und zwar bei Fahrzeugen die entweder mit Keyfree oder Keyless Go/Starttaste ausgestattet sind. Das ist ja üblicherweise ein elektrisches Lenkradschloss. Bei einigen Fahrzeugen ist aber anstatt des elektrischen Schlosses/Stellglied nur ein ,,Dummy" aus Kunststoff verbaut. Im Teilekatalog Microcat kann man es sehen,Finis Bestellnummer 2384984 - JX6C 3G573 D1A Haltebock.
Ich habe es bei so einem Fahrzeug mal ausprobiert, habe das Fahrzeug verriegelt mit Fernbedienung und gewartet,es tut sich nichts. Lenkrad verriegelt nicht.
Wie lange soll man denn warten? Habe mehrere Minuten gewartet, nix verriegelt. Theoretisch könnte es ja noch über die elektrische Innenraum-Servolenkung realisiert werden.
Bemerkt habe ich die ganze Sache weil ich mal mehrere Lenksäulen bei verschiedenen Focus erneuert habe. Bei einem musste ich das elektrische Lenkradschloss Stammnummer 3F790 Finis 2294520 - H1BC 3F880 CE(CA/CB/CC/CD Vorgänger) umbauen,bei der anderen Lenksäule war nur der ,,Dummy" vorhanden.
Das kann ja so nicht richtig sein!? Lenkradschloss ist ja bei PKW vorgeschrieben!?
76 Antworten
Gesetzlich muss ein Lenkradschloss vorhanden sein
Gesetzlich ist ein Lenradschloss vorgeschrieben. Somit hat das Fahrzeug keine Betriebsergebnis. Ganz dünnes Eis wenn dieser Zustand beim Kraftfahrzeugbundesamt aufschlägt. Dann kann es passieren daß der gesamten Baureihe die ABE entzogen wird.
Was ist denn da los? Ist das ein Versehen oder Sparmaßnahmen?
Ich habe mich schon immer gefragt ob mein Auto überhaupt ein Lenkradschloss hat, weil ich noch nie ein verriegeltes festgestellt habe.
@mechanic74 schrieb am 11. August 2023 um 19:43:34 Uhr:
Aus dem Handbuch:
Das Lenkradschloss rastet kurze Zeit nach dem Abstellen des Fahrzeugs ein, sofern sich der passive Schlüssel außerhalb des Fahrzeugs befindet.
LENKRADSCHLOSS - FAHRZEUGE NICHT AUSGESTATTET MIT STARTKNOPF
Verriegeln des Lenkrads
Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
Schalten Sie in Parkstellung (P).
Den Schlüssel in Stellung 0 drehen.
Schlüssel aus dem Zündschloss abziehen.
Das Lenkrad leicht drehen, um das Lenkschloss einzurasten.
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
Entriegeln des Lenkrads
Zündschlüssel in das Lenkzündschloss stecken.
Den Schlüssel in Stellung I drehen.
@Neo2016 schrieb am 12. August 2023 um 09:10:13 Uhr:
Aus dem Handbuch:
Danach hätten ja Fahrzeuge mit Startknopf tatsächlich kein Schloss, oder verstehe ich das falsch?
@Kater Mo schrieb am 12. August 2023 um 11:25:52 Uhr:
Aber sicher haben die ein Schloss, nur eben ein elektrisch betätigtes. Beim drücken des Startknopfes ist wegen der Entriegelung ein deutliches Klacken zu hören.
Aus dem Handbuch:
steht doch klar und deutlich oben, sobald sich der Schlüssel außerhalb des Fahrzeuges befindet, mit entsprechenden abstand zum Auto,
Aus dem Handbuch:
Wahnsinn was alles im verbotenen Buch steht, danke für´s nachschauen, die "Experten" hier im Forum haben gleich die Stilllegung des gesamten Modellreihe befürchtet..... echt klasse hier :D;)
Themenstarteram 14. August 2023 um 5:50
Selbstverständlich habe ich die Schlüssel außerhalb des Fahrzeuges gehabt. Auch weit genug entfernt. Bitte prüft mal bei euren Fahrzeugen ob es verriegelt.
Themenstarteram 14. August 2023 um 5:52
Aus dem Handbuch:
Mich musst du wirklich nicht belehren,ich weiss ganz genau wie ein elektrisches Lenkradschloss funktioniert. Und welche Bedingungen erfüllt sein müssen damit es verriegelt. Nur eben ist es so das garkein Schloss an dem Fahrzeug verbaut ist. Anstelle des Schloss ist ein Plastikkasten vorhanden.
keine Ahnung, aber kann es sein, dass es Reimport Fahrzeuge (Fahrzeug) waren? Vielleicht für einen außereuropäischen Markt?
Sieht man das eventuell an der Fin?
@mechanic74 schrieb am 14. August 2023 um 07:52:34 Uhr:
Aus dem Handbuch:
Hallo mechanic74, ich würde mich freuen, wenn Du mir mitteilen würdest, wo Du das Gefühl hattest, das ich Dich belehre?
@mechanic74 schrieb am 14. August 2023 um 07:50:09 Uhr:
Danke für die Info, die hattest Du in Deinem letzten Beitrag nicht mitgeteilt.
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
