  4. Renault
  5. Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
  6. Lenkradschloss modul
Renault Laguna II (G)
Themenstarteram 29. Juni 2024 um 17:38
Wisst ihr wie ich das Lenkradschlossmodul ausbauen kann, ohne dass es entriegelt ist?
Sachlage ist sehr einfach: es hat das UCH zerschossen, so dass das ganze System einfach nicht mehr hochfährt.
Ursache war anfangs, dass der Laguna nicht anspringen wollte, bis ich auf diese Batterie-Schmelzsicherung gestoßen bin.
Dann zeigte sich, dass etwas mit dem UCH nicht stimmt, denn wenn man an den beiden Steckern (weiß/schwarz) gewackelt hat, sprang der Laguna zeitweilig an.
An den Steckern, Pins oder Kabel hat es nicht gelesen. Nun aber geht gar nichts mehr und nein es liegt nicht am Kartenleser :-)
Jetzt habe ich den Schlachter besorgt, aus dem ich alle relevanten Teile ausbauen und in unseren Laguna einbauen kann und siehe da, das Lenkradschlossmodul geht nicht raus, weil es nicht entriegelt ist.
Jemand eine Idee?
1 Antworten
Themenstarteram 10. Juli 2024 um 17:58
Lösung: gezielte Gewalt + Lenksäule ausbauen, dann kriegt man das alte Teil gut heraus, wenn die Schraube abgerissen ist. Wenn Schraube richtig herum geöffnet wurde, kann Lenksäule verbaut bleiben.
  4. Renault
