  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Lenkradtasten, Airbag Leuchte, Boxen kein Ton
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 14. September 2024 um 20:16
Hallo, ich habe mit einem Kollegen bei meinem Passat B7 die Hochtöner hinten (in beiden Türen) gewechselt. Leider ist im Internet nirgends erkennbar, wofür das Blau lila und das gelb braune(?) Kabel steht. In beiden Varianten ging der Lautsprecher.
Nun haben wir die Boxen gewechselt und alles verbaut. Bevor wir die Verkleidung neu befestigt hatten, haben wir einen Test gemacht und es ging alles. Gleiches Spiel als alles dran war. Lief auch. Nachdem das Auto nun etwas stand (1,5 h) wollte ich nach Hause fahren. Airbag Leuchte geht an, die Lenkradtasten gehen nicht mehr, es kommt aus keiner Box ein einziger Ton. An den Sicherungen auf der Fahrerseite konnten wir keine Fehler feststellen. Sie sahen alle gut aus.
Nun stellt sich die Frage, ob jemand den Fehler kennt?
Weißt jemand zufällig die Kabelbelegung der Hochtöner hinten, wofür welches Kabel steht?
Kann dieser Fehler durch einen Kurzschluss zustande gekommen sein? Was könnte das größte Problem sein?
Auf der einen Seite war der Widerstand leider defekt, sodass der Mini Hochtöner auf der einen Seite ohne eingebaut wurde. Ist vielleicht der Widerstand auch das Problem?
Vielleicht kann jemand helfen.
3 Antworten
Da hilft nur fehlerspeicher auslesen. Bei VW ist Braun Immer Minus. Der "Widetstand" ist ein Kondensator ( Frequenzweiche), die sollte schon verbaut werden. Der Hochtöner kann dadurch kaputt gehen.
Themenstarteram 14. September 2024 um 20:31
@JETTA TUNER schrieb am 14. September 2024 um 22:18:45 Uhr:
Okay, dann werden wir in der kommende Woche die Fehler auslesen. Mal schauen, was sich dann zeigt.
Bei den Kabeln geht es um Phasenrichtigkeit. Und wieso baut man etwas nicht ein und denkt, es funktioniert trotzdem? Woran war der Defekt des Bauelementes zu erkennen?
Test nur _bevor_ die Verkleidungen wieder dran waren? Macht man eigentlich auch gleich danach nochmal.
Wo sind hinten die Airbagsensoren? Irgend einen Stecker abgezogen, Kabel gequetscht?
Habt Ihr den Wagen stromlos gehabt beim bauen?
Sicherungen sahen gut aus oder jede gemessen?
Erstmal Fehler auslesen und alles neue abklemmen / zurückbauen. Dann suchen.
