Lenkradtausch beim A207 Vormopf (2010)
Hallo Gemeinde,
nachdem ich alle verfügbaren Lenkrad-Threads durch hab, jedoch nicht die Infos gefunden habe, die ich suche, muss ich euch mal wieder ein wenig nerven...
Unten hab ich die Bilder meiner beiden Lenkräder. mein altes Lenkrad hat zwei Stecker an der Gaskartusche und vier Pins auf dem Stecker belegt, das neue nur einen Stecker und zwei Pins belegt.
Parallel dazu hat das alte Lenkrad drei kleine Pins auf dem Lilafarbenen Stecker belegt, während das neue vier größere Pins auf dem Stecker belegt hat.
Nach unplug, plug and try to play ging natürlich: nix - und die Airbag-Lampe war an.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich auch ein neues, passendes Steuergerät bzw. den Lenkstockschalter neu brauche, um das neue Lenkrad einsetzen zu können, richtig? Hat da jemand die passende(n) Nummern zu? Oder kann/muss ich umpinnen?
Bin dankbar für jede Hilfe.
Viele Grüße und nen schönen Abend,
Michael
4 Antworten
Bist Du sicher, dass das funktioniert? Das neue Lenkrad ist 4 Generationen weiter! Und ob das Mantelrohrmodul auf Deinen alten Lenkstock passt, bezweifle ich.
Hast Du grundsätzlich Infos, ob das alles passen soll? Wenn ja, woher?
Vielleicht hätte Er besser erst gelesen, welche Lenkräder passen.
Ich bezweifle sehr stark, dass es funktioniert. Das neue Lenkrad ist das aktuelle aus dem AMG Interieur und erkennt kapazitiv, ob Du die Hände am Lenkrad hast. Selbst beim Wechsel vom vorhergehenden (das mit den kleinen Touchfeldern) zu diesem musste das Modul umgebaut werden, wenn ich mich nicht irre.
und außerdem kann's hier keine Infos zu Arbeiten am Airbag geben. Da dürfen nur geschulte Personen ran. Damit ist hier auch zu.
Peter
MT-Moderation
