  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Lenksäulenmodul (42) falsch codiert, was nun?
Audi TT 8J
Hi zusammen!
Ich bin neu im Bereich der VCDS Programmierung, aber kenne mich generell mit Software gut aus, da ich selbst Softwarearchitekt bin. Da ich günstig in die VCDS Programmierung einsteigen wollte, habe ich mir bei eBay ohne zu wissen das das so nicht funktioniert, ein falsches Interface gekauft und via VAG-Commander 5.1 Full mein Lenksäulenmodul geschrottet. Jedenfalls hat das Tool irgendwas im Steuergerät (laut VAG Commander) 42 codiert und nun funktionieren die Schaltwippen und der Tempomat nicht mehr. (siehe Screenshot) Ebenfalls leuchtet im Tachometer/Kombiinstrument das Reifendrucklämpchen und meldet einen Fehler. Oben im FSI (Display im Kombiinstrument) steht "TPMS".
Das Auto läuft ansonsten problemlos bis auf die nervige Fehleranzeige. Es handelt sich um einen Audi TT 8J Roadster Bj 2007 mit DSG (S-Tronic) ohne Multifunktionslenkrad (mit Schaltwippen).
Ich habe mir nun ein original Ross-Tech VCDS Kabel/Interface besorgt und kann mit VCDS arbeiten.
In VCDS finde ich aber nichts über das "Lenksäulenmodul". Steuergerät 42 scheint in VCDS die Tür Elektronik zu sein. Dort finde ich auch keine Fehlercodes.
Im Steuergerät (oder nennt man das Modul?) 16, Lenkrad (Steering wheel) finde ich Fehler 01044 (Control Module Incorrectly Coded).
Da ich nicht wild drauf los codieren will (wie leider mit dem Commander), wollte ich wissen, ob mir vielleicht jemand kurz sagen kann welche Module/Steuergeräte ich kontrollieren sollte und wie codieren sollte.
Im folgenden der AUTO SCAN (bricht leider öffters wegen Kommunikationsproblemen ab, aber ist fast vollständig):
Code:
VCDS Version: Release 11.11.4
Data version: 20120807
Friday,28,December,2012,16:08:46:42473
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 26 37 42 44 46 47 4C 52 56 76
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
26-Auto Roof -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 8J0 907 115 HW: 8J0 907 115
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Revision: 5BH16--- Serial number: AUX7Z0G1FNO021
Coding: 011300031C070160
Shop #: WSC 01236 785 00200
VCID: E9D39D31C0DC8B5016B
2 Faults Found:
049412 - No Communication with Cruise Control Module
U0104 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 48561 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.07
Time: 10:50:06
Freeze Frame:
RPM: 755 /min
Load: 19.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 85.0°C
Temperature: 33.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 14.224 V
001089 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 002 - Incorrect Flow - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Mileage: 48564 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.07
Time: 11:23:37
Freeze Frame:
RPM: 757 /min
Load: 19.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 85.0°C
Temperature: 18.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 043 Q HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 081 1302
Revision: 04508010 Serial number: 00000701291368
Coding: 0000020
VCID: 22414A1DFD6A1808171
1 Fault Found:
18275 - Powertrain Data Bus
P1867 - 000 - Missing Message from Steering Wheel (J527)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 48561 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.07
Time: 10:43:06
Address 03: ABS Brakes Labels: 8J0-614-517.clb
Part No SW: 8J0 614 517 HW: 8J0 614 517
Component: ESP MK60E1
Revision: 00H52001
VCID: EAD1E23DC5DA80481F1
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 H HW: 8P0 907 279 H
Component: Bordnetz-SG H46 1802
Revision: 00H46000 Serial number: 00000006710079
Coding: 01040E828014100003180000180000000009FE075C210802
VCID: 4281EA9D1D2A3808771
Subsystem 1 - Part No: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU354 H05 0060
Coding: 00064784
Shop #: WSC 01236
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 48764 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.14
Time: 20:38:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 13.00 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl
Part No SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655
Component: -s Airbag 9.43 H02 0020
Revision: 93H02002 Serial number: 0036K000VSWY
Coding: 0011635
VCID: F9F3CD71B07C3BD0E6B
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H36 0030
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4183E591182C23106EB
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Address 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8J0 920 930 C HW: 8J0 920 930 C
Component: KOMBIINSTR. VDO H21 0070
Revision: D0H21004 Serial number: 2241G004029999
Coding: 0016018
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 2C5DA4258FAEDE78ADD
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 65358 km
Time Indication: 0
Date: 2009.08.27
Time: 03:29:03
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Serial number: 330010721204AC
Coding: 3F0F274A47005100
VCID: 2F67B329BEB8A56088F
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Time Indication: 0
Date: 2012.12.14
Time: 20:38:06
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H21004 Serial number: AUX7Z0G1FNO021
Shop #: WSC 26794 136 92343
Address 26: Auto Roof Labels: 8J7-959-255.lbl
Part No: 8J7 959 255 B
Component: 256 VSG TT H13 0100
VCID: 3E799E6D69D25CE8139
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl
Part No: 8J7 959 801 C
Component: Tuer-SG H02 0060
Coding: 0000053
VCID: 3C7D94657FCE4EF83DD
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 8J1 909 143 B
Component: EPS_ZFLS Kl.157 H07 1807
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 47: Sound System Labels: 8J0-035-223.lbl
Part No SW: 8J0 035 223 B HW: 8J0 035 223 B
Component: J525 Amp Std H03 0120
Coding: 0106136
VCID: 234F4F19E27011001C7
Part No: 8J0 035 223 B
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 4C: Tire Pressure II Labels: 8J0-907-274.lbl
Part No SW: 8J0 907 274 HW: 8J0 907 274
Component: J502 RKA+ H04 0130
Coding: 0637100
VCID: EFE7F329FE38656048F
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 130
Mileage: 48561 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.07
Time: 10:49:15
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0001
Voltage: 14.10 V
Temperature: 0.0°C
(no units): 0.0
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Danke und viele Grüße!
falls du noch eine alte Servicerechnung von Audi hast, da könnte ein Diagnoseprotokoll mit dran sein.
Manchmal ist auch eins mit bei den Unterlagen, die zum Kauf gehören (Übergabeeinspektion).
In den Protokollen stehen normal die Codierungen der Steuergeräte mit drin.
Vielleicht findest du so die korrekte Codierung ohne Probieren.
Ansonsten kannst du auch mit VCDS sehen, welches Bit in Steuergerät 16 was bedeutet und sie wieder zutreffend zusammensetzen.
Vor dem Ändern einer Codierung sollte man die originalen Werte speichern.
Manfred
PS:
Beim Chassis Type steht bei dir nicht 8J.
Beim Auto-Scan sollte man das korrekte Modell aus der Liste wählen. ;)
Ich würde dann an deiner Stelle den Auto-Scan nochmal wiederholen.
Eventuell verkürzt sich damit schon die Fehlerliste. Dann die restlichen Fehler löschen und schaun, welche wiederkommen.
Bei geklauter/gecrackter oder Beta-Software kann schon mal was nicht funktionieren. :cool:
VCDS gibts übrigens in Deutsch.
6 weitere Antworten
6 Antworten
Manfred
PS:
Danke mani9999,
ich werde das ganze gleich mal ausprobieren. Habe ja jetzt ein altes original Ross-Tech Kabel für den COM-Port, damit läuft originales VCDS auch sofort. Habe die englische Version von der Ross-Tech Homepage runtergeladen.
D.h. am besten erst mal korrekten AUTO SCAN machen, STG 16 neu codieren und danach Fehlercodes löschen und neuer AUTO SCAN, richtig?
ja.
Manfred
die Codierung 0000001 bei Adresswort 16 bedeutet:
dass du einen Handschalter, ohne Multifunktionslenkrad, ohne Tiptronic, kein Bordcomputer, keine GRA und einen 8J hast.
Du muss also das STG neu codieren, so könnte die Codierung aussehen 001??41.
Wobei die Fragezeichen noch durch das richtige Lenkrad ersetzt werden müssen da ich nicht weiß wie deine Ausstattung ist konnte ich das nicht eintragen.
TT-Eifel
Klasse! Danke euch beiden! Mein Lenkrad und die anderen Funktionen funktionieren nun wieder :-)
Warum ich eigentlich zu VCDS und dem Interface gekommen bin war, dass ich mein Stoffverdeck neu initialisieren wollte, weil es nicht mehr auf ging bzw. klackerte und nichts tat (liegt an der Klappensteuerung bzw. einem der Motoren). http://www.motor-talk.de/.../...schliesst-nicht-mehr-t4074207.html?...
Läuft jetzt alles wieder, sogar das Verdeck!! :-)
Jetzt werd ich mich erst mal näher mit VCDS beschäftigen, ggf. neue Funktionen aktivieren. Falls euch spontan was gutes beim Audi TT 8J Roadster einfällt, immer her damit 8-)
Grüße!
Schön, dass es hier auch Leute gibt, die die SuFu nutzen !!
Daumen hoch für dich :)
