- Tiguan
- Tiguan 1
- Lenksäulensteuergerät Ersetzt, Codierung wird nicht Akzeptiert
Hallo liebe Community,
wir sind eine freie Werkstatt und kommen bei einem Problem leider nicht weiter.
Nach einem Frontschaden (wurde instandgesetzt) hatte das Lenksäulensteuergerät vermeintlich ein Problem. Fehlerauslese per HellaGutmann ergab dass das LSSTG fehler hat.
Bei dem Auto ist das Lenksäulensteuergerät 1k0953549CK verbaut.
Wir haben es demontiert und auch feststellen können, das an einigen Pins dunkle (verbrannte) Stellen zu sehen sind.
Also wollten wir ein neues (gebrauchtes) einbauen. Das Steuergerät mit CK am Ende haben wir nicht gefunden. Laut Internetrecherche sollte auch das 1K0...CS passend sein.
Mittlerweile glaube ich allerdings dass das nicht stimmt. Wir haben es mehrfach probiert mit unserem Tester zu codieren. Er gibt aber immer wieder an das die Codierung nicht erfolgreich ist.
Folgende Fehler am Fahrzeug:
-Hupe ohne Funktion
-PDC ohne Funktion
-MuFu ohne Funktion
-Tempomat am Blinker ohne Funktion
Laut mehrerer Recherchen hat das alles mit diesem Steuergerät zu tun.
Ich hoffe sehr auf eure Unterstützung!
13 Antworten
CK ist ein Highline Steuergerät was alles kann , CS nur Low-Line was nicht viel kann und demzufolge in dem Auto auch nicht funktionieren kann.
Da müsst ihr wohl weitersuchen und das passende besorgen.
Hier sind alle Steuergeräte die es gibt aufgelistet:
http://wiki.ross-tech.com/.../Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Also die erste Frage ist beantwortet >
jetzt wird benötigt : Monat/Jahr der Erstzulassung
Modell: Ausstattung mit welchen Extras
Bei einem Frontschaden: sind alle Sicherungen überprüft worden?
suedwest
Falls es sonst noch bei der Suche weiterhilft, Index CK sollte durch CH Ersetzt worden sein:
https://www.online-teile.com/.../search_results.php?...
In der Bucht fast Ausschließlich nur aus China, zumindest für den Preis:
https://www.ebay.de/itm/364268688965?...
Im Zubehör vom Vemo, Borsehung, etc, steht immer bei "nicht Lieferbar", nicht auf Lager,...
@SteCla530d schrieb am 30. Oktober 2023 um 16:24:13 Uhr:
Gott gibt es viele Endbuchstaben...
Super, haben wir das falsche gegriffen... gut ist nicht weiter tragisch.
Hat gott sei dank nur 40,- gekostet. Ich finde einfach keins in einer angemessenen Preisrange...
@suedwest schrieb am 30. Oktober 2023 um 18:10:57 Uhr:
suedwest
Ja logisch, Sicherungen alle geprüft.
Ist ein Tiguan
0603 ANP
aus 07/2013
MuFu Lenkrad inkl. FIS Steuerung. (nicht am Wischerhebel)
Tempomat am Blinkerhebel
sonst relativ normale Ausstattung mit Klimaautomatik und nem Radio ohne Navi (Touchdisplay)
Welche Endbuchstaben würden denn hier alle in Frage kommen?
@opaaudi schrieb am 30. Oktober 2023 um 19:20:51 Uhr:
Oh ja, das wusste ich nicht. Jetzt kann ich zumindest schon nach zwei Steuergeräten suchen. Doppelte Chance was günstiges zu finden... Aber momentan nur die neuen ab 150,- aufwärts... verdammt teuer.
Jedes Highline Steuergerät mit Lenkwinkelsensor und LIN 1.3 - 2.0
hallo chicho80
Das Lenksäulensteuergerät -J527- wurde nur 2009 verändert in den
Steckern der Stromversorgung. Der 4Pol bleibt (links), der rechte
wurde von 20 Pol auf 16 Pol reduziert mit anderem Formkode. Dies ist
bei der Ersatzteilsuche zu beachten. Im VW Ersatzteildienst werden nur
Steuergeräte mit Maximalausstattung verkauft. Damit könnte eine andere
Teilnummer einhergehen. Also einfach bei VW unter Finn des Tiguan
nachfragen. Meine Stromlaufpläne sind von 5/2012 also bis Baujahr 5/13,
ob es ab 5/14 Änderungen gab ?!
Frage: welche Kontakte am Steuergerät sind Strom belastet dunkel/schwarz ?
Über welche Bus-Leitung wurde der Fehler ausgelesen ?
Am Eingangsstecker sind CAN-k und CAN-a (Antrieb) vorhanden.
suedwest
hallo chicho80
suedwest
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich hatte auch überlegt ob ich evtl. Noch was retten kann. Ich hab das Steuergerät mal angehängt.
Hier mal die Bilder der Pins die augenscheinlich betroffen sind
Platine oben links 10 Pole 1+2 nicht belegt,ab ersten Stift (3) Airbag 1 +,
4 Airbag - , 5 Aibag 2 +, 6 Airbag -, 7 Masse für Wickelfedern, Multifunktions-
lenkrad und Signalhorn, 9 LIN Bus, Temperatursensor Lenkradheizung,
10 Klemme 15 für Multifunktionslenkrad.
^rechts die verbrannten 10 Pole obere Reihe 1bis 5
1 GRA Klemme 15, 2 GRA aus, 3 Res(+), Set (-), 4 GRA ein/aus, 5 Masse GRA,
6 Beleuchtung GRA klemme 58.
Mitte etwas abgesetzt 10 Pole alle Lenkwinkelsensor, darunter leicht nach links
8 Pole obere Reihe 1 Signal Wischerschalter, 2 Masse Wischer, 3 Signal Heck
wasch/Wisch, 4 nicht belegt, 5 Signal MFA, 6 Masse MFA Intervallpoti
7 Signal Intervallstufen, 8 nicht belegt.
Bei der GRA stellt sich die Frage ? wurde diese nachgerüstet? Kabelquerschnitt?!!
ein solcher Fehler wurde noch nie im Forum berichtet.
suedwest
Eine Nachrüstung hat nach dem Stand des aktuellen Besitzers nicht stattgefunden. Ob vorher sowas stattgefunden hat, weiß er nicht. Er denkt eher nicht.
Danke für die genaue Auflistung. Hut ab, du hast darin scheinbar sehr viel Erfahrung!
Habe ein Steuergerät gefunden ohne Endbuchstaben. Laut Verkäufer kann das Lenksäulensteuergerät alles.
Mittlerweile glaube ich das alles aber nicht.
Anbei ein Bild
hallo
oben rechts ist der Stecker für weitere Airbag,
auf der alten Platine sind nur Löcher.
Entscheidend ist der Hauptstecker mit seinen
Anschlüssen für das Baujahr, 16 Pole.
Basiert alles auf meinen orign. VW Unterlagen
für den Tiguan.
suedwest
