Forum80, 90, 100, 200 & V8
  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Lenkstockschalter vom Avant, kompatibel mit Limo?
Themenstarteram 11. Februar 2009 um 12:53
ich wollte mir jetz nen neuen Lenkstockschalter kaufen zur Ansteuerung des Bordcomputers (Also der Hebel für die Scheibenwischer).
Kann ich auch den Hebel vom Avant nehmen für meine Limo?
Der Avant hat ja Heckscheibenwischer und die Limo nich.
Könnte doch dann einfach die Kontakte für den Heckbetrieb freilassen und nur die anschließen, die ich brauch oder haut das ganze nich hin (andere Maße, etc...)?
B4 92er 90 Ps
Vielen Dank,
Korti
30 Antworten
Themenstarteram 11. Februar 2009 um 12:54
Oder kann ich meinen jetzigen Hebel "tunen" ^^ und einfach ins Ende nen Schalter reinmachen?
Du kannst den vom Avant nehmen.
Man kann den Hebel sogar zerlegen und den Schalter für den BC in deinen Hebel einbauen (Hab ich so gemacht).
Dir fehlt dann nur der Aufdruck "Reset".
Themenstarteram 11. Februar 2009 um 13:43
Ja super, Danke!
Man kann sich diesen Schalter auch einfach selber bauen, indem man in die vorhandene Blende 3 Löcher reinmacht, und dort Microschalter vom Conrad einsetzt ^^
Wie uncool :D
Och, ist unauffällig und funktioniert einwandfrei ;)
Themenstarteram 11. Februar 2009 um 15:17
Mhhh... Und welcher würde da reinpassen?
Ist so einer ok oder zu Groß?
http://www1.conrad.de/.../~flN0YXRlPTEyNTkyNjEzMTA=?...[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=U1&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Sun%2c+15-Mar-2009+15%3a15%3a21+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Sun%2c+15-Mar-2009+15%3a15%3a21+GMT&scrwidth=1680
Könntest du mir vll mal zeigen welche du eingebaut hast und welche Kabeldicke?
Kennst du noch die Anschlüsse?
Danke,
Korti
Ich habe diese hier drinnen
Link
MINIATUR PRINTTASTER 18.5 MM
Kabeldicke das dünnste was du hast, damit du es leicht durch die Führungen bekommst. Diese sind an deinem Schalter auch schon vorhanden.
Verdrahtung ist auch ganz einfach.
Link
Ganz unten.
Themenstarteram 11. Februar 2009 um 15:45
Ahh okay, erstmal FETTES Danke für dich! : )
Noch eine Frage:
Ein Schalter zum "Reset"
Ein Schalter für "hoch"
Ein Schalter für "runter"
Der Schalter für Reset is klar, einseitig an braun und dan anderen Kontakt an grau.
Der Schalter für hoch an blau und braun.
Der Schalter für runter an grün und braun.
D.h. an einen Pol von allen 3 Schaltern die Masse anlegen und an den freien dann jeweils grau, blau und grün.
Und die Schalter für "hoch + runter" brauchen praktisch "das selbe" Massekabel.
Oder hab ich da jetzt was falsch rausgelesen?
Themenstarteram 11. Februar 2009 um 15:53
Noch was ^^
gibts kein Kabelbrand, wenn die so dünn sind oder fließt da kein Strom von Bedeutung durch?
Und was is das für ein Zeichen im Feld von BC? Diac? hab ich noch nie gesehen?!
Braucht man aber nich iwas noch kaufen oder?
Jo, 50cm sind in Ordnung. Strom fließt da keiner.
Schau dir das Schaltbild mal genau an.
Du hast 3 Steuerleiungen sowie eine Versorgungsleitung.
Somit an jeden Schalter die Versorgungsleitung und eben je einen Abgang.
Themenstarteram 21. Februar 2009 um 21:19
Wie schliess ich die Microtaster an? Hab mir jetz welche gekauft, aber die haben 4 Kontakte.
KAnn mir mal einer helfen ^^ bitte : )
Na miss sie doch einfach durch ^^
Dann weisst du wie sie schalten.. Meine hatten immer ein ankommendes und ein abgehendes Fähnchen, und eben die anderen beiden Kontakte zum schalten.
Themenstarteram 22. Februar 2009 um 11:00
Wie soll ich denn das Messen?
Also bei 2 Kontakten steht DIP und bei den andern 2 S.
ich hab die MINIATUR PRINTTASTER 15 MM vom conrad
http://www1.conrad.de/.../...vLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9NzAyNTMxNDEz====?...
Ich hab leider keine Ahnung wie das funzt.
Ich dachte einfach ich muss nur Plus und Minus anschliessen und dann geht das ^^!
  4. Audi
