  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8Y
  7. Lenkstockverkleidung/Lenkradverkleidung ausbauen.
Audi RS3 8YA Sportback
Themenstarteram 28. August 2024 um 8:48
Hallo zusammen, ich möchte bei meinem RS3 8Y Bj. 23 die obere Lenkstockverkleidung tauschen. Habe soweit vorne alles gelöst und und bei der unteren auch die Schraube raus gedreht. Es hängt nur noch an den 2 vorderen Klipsen.
Aber egal in welche Richtung ich ziehe, sie lassen sich nicht trennen.
Gibt es eine Möglichkeit diese zu öffnen oder muss dazu das Lenkrad runter?
Ich hoffe hier hat jemand das schon. mal gemacht und den entscheidenden Tipp für mich.
Lenkradverkleidung
2 Antworten
Noch nicht selber gemacht, aber Audi sagt dazu (für die obere Verkleidung):
- Lenkrad so weit wie möglich nach hinten unten stellen, hierzu den vollen Bereich der Lenksäulenverstellung nutzen.
- Lenkrad 90° im Gegenuhrzeigersinn aus der Geradeausstellung heraus zur Seite drehen.
- Lenksäulenverkleidung oben von der Lenksäulenverkleidung unten abclipsen.
- Dazu durch die Öffnung mit dem Absteckstift (T40011) den Rasthaken für Lenksäulenverkleidung oben ein wenig nach vorn drücken.
- Lenkrad um 180° zurückdrehen und Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.
- Lenksäulenverkleidung oben an der Lenksäulenverkleidung unten aushängen, ein wenig nach vorn schieben und zur Seite legen.
Themenstarteram 28. August 2024 um 10:34
Super, vielen Dank für die Anleitung. Mit dem Drehen des Lenkrads,habe ich auch die beiden Löcher gefunden, wo man die Nase rausdrücken kann.
Bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit, aber werde es morgen mal testen.
