- Scirocco & Corrado
- Scirocco 1, 2 & Corrado
- Lenkung hat spiel und hupt
Guten Abend,
Da dies mein erster Beitrag ist werde ich mich kurz einmal vorstellen.
Mein Name ist Florian, bin 25 Jahre alt und fahre einen Corrado 1.8 16V als daily.
Das Problem welches ich habe ist dass das Lenkrad meines Corrados spiel hat; ich kann es ein paar mm zu mir ziehen und auch vertikal bewegen.
Alles halb so schlimm wenn er deswegen nicht immer willkürlich hupen würde. In letzter Zeit wurde es so schlimm dass ich die hupe abstecken musste. Da ich doch gerne recht schnell wieder eine funktionierende Hupe haben würde, dachte ich mir ich frage hier mal nach da dies eventuell schneller Anhaltspunkte auf die Ursache geben wird, als wenn ich erst planlos alles auseinander baue.
Hier ein Link zu einem kurzen Video vom Lenkrad:
https://youtu.be/ziYNQfg2yC0?si=D2x6ZmKwXS9Q-0Z0
Sollte es solch einen Beitrag bereits geben entschuldige ich mich im vorraus. Ist das erste mal dass ich ein Forum zu mehr als nur zum lesen benutze.
Mfg
Florian
2 Antworten
Man sieht das da schon gebastelt wurde.
Hast Du schonmal unter das Lenkrad geschaut? Ist der Verzahnungsadapter und die Feder darunter noch vorhanden?
Und am Lenkgetriebe sitzt die Gummimanschette nicht richtig.
Das Auto wurde in der tat sehr verbastelt vom Vorbesitzer... Werde morgen nach der Arbeit sofort nachgucken und berichten.
Dienstag oder Mittwoch wechsel ich das Öl, werde dann auch die Gummimanschette richten.
Schonmal vielen dank für die Antwort.
