Lenkung ist mir zu weich. Sinnvolle Fahrwerksveränderung gesucht.
ich fahre erinen 535 aus 91. Wenn ich das Lenkrad auf gerader Fahrbahn bewege, kann ich ca. 3-5cm Links-Rechts-Bewegungen machen, ohne dass ich es am Auto bzw. der Lenkung spüre. Er hält einfach seine Spur.
Mir persönlich ist das ETWAS zu weich. Daher Frage 1: Welche Teile/Buchsen sollte man dazu konkret sinnvollerweise tauschen, um ein etwas direkteres Lenkverhalten zu haben?
Frage 2 zielt auf Tieferlegung ab. Hier geht es mir nicht um bodenschleifende Gebissverlierer, sondern ebenfalls darum, das Fahrverhalten ein bisschen sportlocher hzu bekommen. Auch wäre die Optik ein Thema.
Es gibt ja die ABE Sätze von H&R (35/10). Das scheint mir scjon recht sinnvoll zu sein. Frage: Gibt es ggf noch ne Alternative, die sowohl halbwegs günstig ist, über eine ABE verfügt und vielleicht nur 20/10 tiefergeht oder so.
Danke für Hilfe,
Markus
11 Antworten
Als erstes das FW auf weiche oder gar poröse Gummis prüfen, auch die Gelenke der Lenkung incl. Mittelstange und dessen Anbindung.
Wenn das alles stramm ist dann mal prüfen ob das Spiel nicht in der Hydro- bzw. Servo/Servotroniclenkung zu finden ist.
Hier https://www.leebmann24.com/.../bmw-ersatzteile-lenkung-10144 ersichtlich.
Wenn an Spindeleingang sich die Lenksäulen/Spindel unten dreht aber am Lenkhebel Nr. 10 https://www.leebmann24.com/.../bmw-ersatzteile-lenkung-10144 nicht gleich umgesetzt wird dann ist in der Servolenkung Spiel.
Hab ich auch und lebe bisher damit.
Ich weiß das ich die irgendwann wenn der HU Prüfer niente sagt ich die überholen muss.
Weiß aber noch nicht ob ich die dann einsende oder selber überhole.
Schau erst mal wo du Spiel hast.
Prüfe die fette Überwurf Mutter unten an der Lenksäulenverstellung. Dort ist innen drin eine Weichplastik Klemmung, die schrumpft...
Zieh die etwas nach und gut... ist 5-10 cm vom Bodenblech entfernt auf der Spindel. Bei meinem E32 hat das bestens geholfen, spielfrei. Allerdings geht die Längsverstellung kaum noch... aber das ist für Alleinfahrer kein Problem.
Dann hätte er ja oben Spiel in der Spindel.
Kann auch sein. Ist aber z. B. bei mir nicht der Fall. Die Bewegung Lenkrad kommt direkt unten am Spindeleingang Servolenkung auch an.
Wird er ja sehen wenn er das geprüft hat.
Ok. Danke, das muss ich sehen bevor ich es verstehen kann. Was ich schon weiß ist, dass sich das Lenkrad nicht mehr verstellen lässt. Ich löse den Hebel, kann drücken und , das Lenkrad bewegt sich nicht.
Zum Glück ist es in der korrekten Position. Dennoch würde ich es gerne verstellen können…
hier zum sehen am E32 https://www.7-forum.com/modelle/e32/lenksaeulenspiel/index.php
Zu viel Spiel der Teleskop-Lenksäule (Festzustellen durch Rütteltest an Lenksäule)
Lösung:
- Demontage der unteren Verkleidung im Fahrerfußraum
- Lenksäule ganz ausziehen
- Den unteren, aus dem Motorraum kommenden, verzahnten Zapfen gut einfetten
- Lenksäule etwa zur Hälfte einschieben
- Überwurfmutter am unteren Ende der Lenksäule (Feingewinde) mit 32er Maulschlüssel nachziehen
Dabei unbedingt darauf achten, dass sich die Lenksäule auch noch weiterhin verstellen lässt!
wenn sich das Lenkrad nicht mehr bewegen laesst, dann muss das harte, verkrustete Fett da raus. Hatte ich auch schon, hab das verzahnte Gestaenge mit Bremsenreiniger bearbeitet und dann sauber geschrubbelt und dann frisches Fett rein, jetzt geht die Lenksaeule wieder zu verstellen.
Hier Daten
Lenkgetriebe überholen zum runterladen
Lenkgetriebe Uebersetzungsverhaeltnis, Oelmengen, Reibmomentanstieg, Reibmoment im Druckpunkt etc E30, E36, E34 Allrad, E34, E24, E32, E31
https://www.autotechnik-forum.de/viewtopic.php?...
bin mir nicht sicher, ob man die Tabelle ohne Anmeldung da sehen kann, aber einige sind ja da Mitglied
steering-box-adjustment https://www.shiftbmw.com/model/e32/steering-box-adjustment/
Hi Erich, aus deinem ersten Link der Daten Link https://ibb.co/C2SpcT2 führt bei mir ins Leere.
Ist dich nicht mehr hinterlegt?
Link Lenkung überholen ist noch Online und hab das PDF bereits gespeichert.
Wie immer ein fettes Danke für diese Dateien.
der ibb link geht im Moment nicht, ist das selbe Bild, was ich in dem Forum hochgeladen hatte, da Du ja da Mitglied bist im Autotechnik Forum, solltest Du das sehen. Ist Auszug aus der Reparaturanleitung Seite 32-16 Lenkung und Achsvermessung. Daten Lenkgetriebe Uebersetzungsverhaeltnis, Oelmengen, Reibmomentanstieg, Reibmoment im Druckpunkt etc E30, E36, E34 Allrad, E34, E24, E32, E31
Aber hier hab ich es noch mal hochgeladen fuer Dich
Trotz Anmeldung habe ich angeblich keine Berechtigung es zu sehen. Warum auch immer.
keine Ahnung, war bei Uli genau so, deshalb hatte ich es extra noch mal hochgeladen, naja, ist ja jetzt erledigt.
Aber klick noch mal hier nur zu Testzwecken https://www.autotechnik-forum.de/viewtopic.php?p=15865#p15865
jetzt 2 x hochgeladen auf Seite 5 und 6 (heute noch mal)
Nö, immer noch keine Berechtigung.
Egal, hab´s ja jetzt so Kriegsentscheidend ist es eh nicht.
Die Anleitung ist viel wichtiger und die ging ja. Also alles gut Erich!
