  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Lenkung knackt
Lenkung knackt
Kia Ceed CD
Hey Leute,
nach zwei Jahren hab ich jetzt wohl meinen ersten Garantiefall. Gestern ist mir beim Einparken aufgefallen, dass meine Lenkung knackt.
Ich hab bisher nur was von temperaturabhängigem Quietschen gefunden.
Die Geräusche kommen von unten, aber man hört sie kaum, wenn man nicht im Auto sitzt. Ich hab auch unten im Fußraum das Gelenk angefasst, aber als es geknackt hat, hab ich nichts gespürt. Beim Fahren hört man keine Geräusche. Das Problem besteht bei beiden Lenkrichtungen. Es gibt kein Spiel am Lenkrad.
Weiß jemand, was das Problem sein könnte? Oder hatte jemand schon mal die gleichen Geräusche?
Hier ein Video dazu: https://youtu.be/dhTB93JKIOo
12 Antworten
Fass mal hinter den Airbag auf die verkleidung. Spürst du es dort?
Nein habs aber glaub gefunden, spüre es am Gelenk hinter der bremse. (Habe bisher nur am oberen Gelenk gefühlt)
20240628
Weiß nicht wie es beim Ceed ist, beim Fiesta MK7 gab es sehr viele Reklamationen damals. War die Lenkwelle, bzw. das Gelenk an dieser. Im Anfangsstadium wurde es nur gefettet, wenn die Klackgeräuche zu stark waren dann die Lenkstange ausgetauscht.
Von diesen Problemen in der Ceed Familie habe ich bisher nichts gelesen. Aber vielleicht ist es bei dir der Fall.
Ab zum freundlichen und reklamieren
Hallo, habe genau das gleiche Problem bei meinem Kia Ceed JD von Ende 2014.
Wurde das Problem mittlerweile gefunden und behoben?
Wäre für eine Antwort sehr dankbar.
Bei mir wurde zwar das schneckenlager getauscht, hat aber nichts gebracht. Meine Werkstatt will sich auch nicht mehr drum kümmern, werde es nächstem service bei einer anderen Werkstatt es ansprechen.
Was ich aber so mitbekommen habe, gabe es öfters das gleiche Problem beim jd, und dort wars die lenkseule, vermutlich an der stelle wo ich oben schon als Bild gepostet habe
@StevMaHo schrieb am 30. September 2024 um 12:08:09 Uhr:
Welches Lager ist genau das Schneckenlager?
Die Lenkstange ist ein sehr guter Hinweis, wusste gar nicht, dass die hinter dem Bremspedal verläuft. Da werde ich Morgen mal gucken. Das Geräusch ist im Auto definitiv stärker hörbar als außen. Daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es genau das Problem ist.
Werde dazu ein Update geben, sobald ich das getestet und evtl. auch reparieren lassen habe.
Habe auch das Problem. Es knackt einfach beim Einschlag.
Das schneckenlager sitz wohl hintern Lenkrad wo genau keine Ahnung
Ich hatte ein ähnliches /dasselbe Problem bei meinem KIA Cee'd SW JD. Beim lenken war regelmäßig ein klackern zu hören, insbesondere wenn man durch die "Geradeaus-Stellung" gedreht hat. Klanglich eigentlich gleich wie im Video ganz oben.
Das untenstehende Video hat mich auf die Idee gebracht, dass es dieses kleine Gummiteil beim Steuerungsmotor sein könnte und tatsächlich ist durch den Ersatz dessen das Problem behoben.
https://youtu.be/If3q4fQY4cw?feature=shared
Das Teil findet man im Internet - in meinem Fall:
Flexible Lenksäulen Kupplung Teilnummer 56315-2K000FFF
Ob das für euch auch funktioniert kann ich natürlich nicht garantieren. Der Ausbau des Motors ist leider etwas aufwändiger, da man zumindest bei meinem alten Modell nicht ganz schnell an alle 4 Schrauben kommt.
Aber bei mir hat das wunderbar funktioniert.
So sah das Teil bei mir aus
1000032576
Etliche Werkstätten wollen die ganze Lenksäule wechseln (4-stelliger Betrag ), das Problem ist lange bekannt.......nur Kia scheint es nicht zu wissen. Meinen anderen Gedanken sage ich lieber nicht.
Kia ist sich dessen durchaus bewusst, es gab im System einen Rückruf - mit dem Hinweis, dieses Teil durch ein besseres zu ersetzen.
Dieser Umgang ist wohl nicht ungewöhnlich aber ärgerlich - der Austausch der gesamten Lenksäule wäre in meinem Fall wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden, und das nur wegen einem kleinen Gummiteil für unter 10 Euro bei der Lenksäule Kupplung? Verrückt...
  4. Kia
