Lenkung oder Antriebswelle kaputt bei zu schwerer Last??
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mal wieder ein kleines Problem was mich allerdings schon länger beschäftigt.
Mei frau ihr Focus bj 2001 100ps 5 türer hat heute früh mal wieder beim lenken so komisch geknast. Ich kann dieses Geräusch leider nicht konkret beschreiben. Es tritt defenitiv nur auf wenn vorne 2 Leute sitzen und vielleicht hinten auch noch jemand. Ich sitze gerade mit Absicht hinten und meine Frau vorne (als Fahrer) und es ist trotzdem noch da. Ich habe das Gefühl das da stellenweise wenn das Geräusch kommt wie etwas kratzt und oder durch rutscht oder am Boden schleift. Aber definitiv nur beim lenken in einer Kurve und nur bei Fahrt (nicht im Stand). Ich muss dazu sagen das wir vor zwei Jahren mal das komplette Fahrwerk machen lassen haben. Seit dem ist es jetzt einmal im Monat vorgekommen. Werkstatt hatte damals nix gefunden und ich hatte mich damit weiter nicht beschäftigt. Tüv wurde letzte Woche neu gemacht und da war auch nichts. 2 neue querlenker sind auch drin und ich bin echt ratlos mittlerweile. Vielleicht kann mir einer von euch helfen was es sein könnte.
Lieben dank euch bereits vorher und noch einen schönen Sonntag
Gerade eben meinte meine Frau auch das es nur in links Kurven der Fall ist. Nicht in rechts Kurven
Sooooooo. Also es ist tatsächlich dieser stabi wie auf dem Bild (nr. 2) inkl den Buchsen gleich mitmachen. Laut Ford Werkstatt (Cousin von Frau für ca. 150€) Wollte euch nur Feedback geben das es daran lag und evtl hilft es ja dem nächsten. Vermutlich wurde es mit Gewalt beim Fahrwerk Wechsel wieder rein gemacht. Aber ist schwer fest zu stellen nach zwei Jahren. Schöne restwoche euch allen und nochmals lieben Dank an alle die sich damit beschäftigt haben.
27 Antworten
Warst du wegen dem Geräusch schon mal in der Werkstatt?
was genau würde alles gewechselt? Das dabei etwas nicht richtig zusammengebaut wurde kann man wohl nicht ausschließen, eventuell ist es nur eine lose Schraube ...
nach Lenkung oder Antriebswellen hört es sich nicht an
Nein. In der Werkstatt waren wir deswegen noch nicht. Weil es halt eben auch nicht ständig auftritt. Aber ich glaub es wird wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Beim Fahrwerk Einbau wurden Stoßdämpfer und Federn inkl Anbauteile eingebaut. Also ich denke nicht das domlager oder so auch neu sind. Sondern nur die Stoßdämpfer und Federn. Seitdem klappert es unter anderen auch immer etwas hinten was denk ich von den domlagern kommt. Ist aber nur minimal.
Ich hoffe es hat jemand noch eine Idee für vorne. Das Geräusch kommt auch von der Fahrerseite ca unterm Sitz in etwa. Zumindest meint man es das es von da kommt.
man könnte nachsehen ob die Feder richtig sitzt, und ob die Koppelstangen in Ordnung sind
hinten gibt es keine Domlager, das könnte aber ein loses Hitzeschutzschild vom Auspuff sein
Ich hab mir auch schon überlegt ob des von den Federn kommt. Hört sich vielleicht blöd an jetzt aber des Geräusch erinnert ein bisschen an spannungsabbau und wie wenn man a Seil nimmt oder so und dann macht es rumms(( bei den koppelstangen denke ich eher das des der tüv auch bemängelt hätte. Das klappern hinten kommt definitiv nicht vom hitzeschutzblech. Des hab ich schon gecheckt. Hab schon überlegt ob es vom kofferraumschloß kommt. Aber mir ist erstmal wichtiger was vorne los ist. Wird wahrscheinlich echt des beste sein in die Werkstatt zu fahren und des checken zu lassen. Sollen sich vier Mann rein hocken und bissl fahren. Weil es einfach echt nur beim fahren ist und nur wenn das Auto mehr oder minder voll beladen ist.
die Koppelstangen können auf 2 verschiedene Arten kaputt sein, sie kann ausgeschlagen sein, dann klackert es bei Unebenheiten. Sie kann aber auch fest sein, dann knarrt sie, was etwas zu deinem Problem passt, sowas prüft der TÜV nicht.
Ok. Des sind dann die die am Stoßdämpfer weggehen wenn dann oder? Können die etwas lauter sein eigentlich?
ja sind die Stangen, wenn die Gelenke richtig fest sind können die auch laut sein
Ok hab jetzt mal Bilder gemacht. Schaut links nimmer so toll aus. Und ein Bild von der Feder ob die richtig sitzt kann ich leider nicht beurteilen
Koppelstangen kannst du neu machen die sieht fertig aus, kosten nicht viel, meiner Meinung nach sieht es mit der Feder so aus als würde sie richtig auf dem Teller sitzen
Is vielleicht etz a blöde Frage. Aber kann es sein das man die koppelstange im normalen Zustand bewegen kann? Weil ich hab gerade mal probiert die zu rütteln oder so aber die bewegt sich keinen Millimeter
die Gelenke dürfen sich drehen, hoch und runter dürfen sich kein Spiel haben
Wenn Du nur eine Seite aufbockst, steht das noch unter Spannung - kann man auch so tauschen. Besser wäre es, beide Räder aufzubocken, dann ist es verspannungsfrei und man kann leichter die Koppelstangen austauschen. Je nach Modell müssen die mit Inbus oder Flachgabel gekontert werden.
