  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Lenkung plötzlich wie eingerastet
VW Passat B8
Servus,
ich habe vor kurzem auf kleine Winterreifen umgesteckt und bin seither auch schon einige km gefahren (2000km inkl der hier beschriebenen 260 "Problem-"km)
Auf der Autobahn musste ich bei Tempo 130 und geringer plötzlich feststellen, dass das Lenkrad im Geradeauslauf wie festgeklemmt ist - vergleichbar mit einem defekten Lenkkopflager an einem Motorrad.
Man kann sogar sehen dass sich das Lenkrad selber "dreht", aber die Lenksäule gegenhält, d.h. Lenkrad dreht minimal aber Lenktechnisch passiert garnix.
Nur mit viel Druck kann ich eine Lenkbewegung einleiten, allerdings dann mit Ruck, so dass ich nicht in der Lage bin, auf meiner Spur sanft zwischen den Linien "zu pendeln", stattdessen ruckts von links nach rechts, sehr unangenehm.
Verbaut ist eine Dynamik-Lenkung ohne DCC.
Ich habe schon hinterm Motor überm Aggregateträger alles abgeleuchtet sowie unterm Auto abgeleuchtet aber nichts feststellen können.
Reifendruck ist auf optimal eingestellt, 2,4 bar an der VA.
Kann hierzu jemand was sagen?
Fehlerspeicher: Leer
Offensichtliche Defekte: Nicht vorhanden
Bremsen: Normaltemperatur, nicht (einseitig) heiß etc
