- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Lenkung schwergängig ?!
Mahlzeit leute!!! Mal eine ganz wichtige frage habe mir vor ein paar Tagen mal wieder einen ´´G´´ zugelegt, nun merke das dass Lenkrad sich schwer drehen lässt, darauf hin war ich beim FOH der meinte es könnte das Lenkgetriebe sein!!! und hab natürlich keine lust das zu tauschen, weil wegen teuer
An was könnte das noch liegen, oder wo seh ich ob genug servoflüssigkeit vorhaden ist ??!!
Bitte um Hilfe. Danke schon mal im vorraus
hab nen 1.8l 16V Bj 2000
17 Antworten
Ich würde lieber vorher mal richtung Servo gucken... Aber solche FOHs die mit so geilen Vermuungen daher kommen kannst eh knciken.
ja das der FOH nur geld machen will ist mir klar nur weiß ich selber net genau wo ich die servoflüssigkeit kontrollieren kann?! Meine iwo unterm Auto kann das sein ?!
Gruß Thorsten
Schraubst den Behälter auf auf der Pumpe auf und guckst rein.
Musst auch mal gucken ob die Pumpe überhaupt anläuft.
ja nur wie schon gesagt weiß ich nicht wo FU*** Behälter ist !! im Motorraum hab ich den nicht !!
Stehst vor dem Motor, und dann links hinten bei der Spritzwand
auf dem Lenkgetriebe ist die Pumpe mit einem gelblichen Behälter
oben drauf den Du oben zum befüllen aufschrauben kannst. Der Deckel müsste sogar innen ein Peilstab zur Ölstandskontrolle haben.
Siehe hier:
Alles Klar vielen Dank !!! werd direkt mal nachschauen später wenns aufgehört hat zu regnen !!
sooo hab dann mal geschaut, nach Servoflüssigkeit hab den Behälter dann auch gefunden Nur leider nichts zu erkennen ob da flüssigkeit fehlt!!!
Schraub den Deckel mal ab, daran hängt ein Meßstab der Dir den Füllstand anzeigt.
leider nein!! Hab das dingen ja abgeschraubt, da ist lediglich der deckel und konnte durch den dünnen einfüllstutzen nur auf son denke mal ´´zwischensieb´´ schauen. Kein Meßstab oder ähnliches vorhanden
kann mir einer sagen einfach was ich da reinhauen muss also welches ServoÖL ?? Dann kipp ich einfach was rein
Mhhh... Wenn ich keinen Stab finden würde, würde ichs einfach mal mit dem vom Motoröl (vorher sauber machen) testen. Dann kannste ja sehen ob was dran hängen bleibt...
Hast Du das Sieb mal rausgezogen? Kann auch sein das der Peilstab daran war. Hab' das nicht mehr so genau im Kopf. Als packst normales ATF- Öl rein.
sollte genug Öl drin sein, kann es auch sein, daß die LiMa in Dutt ist.
Dann läuft die Servo auch nicht an.
Guten Abend Freunde !!! Also über mein dieses problem hab ich mit nem Kollegen rausgefunden, des es gar nichts ist!!! Die Lenkung bei meinem 1.8 ter ist halt etwas schwergängiger wie zB. als beim 2.2 l
Durch den selbsttest Sicherung vom ABS gezogen dann war die Lenkung erst richtig schwer also dann komplett keine Servounterstützung mehr, hab auch gehört das die Servopumpe arbeitet!!! ALLES i O
Dank euch für eure Hilfe!!!
