  4. Opel
  5. Monterey, Campo, Frontera & Antara
  6. Lenkung
Lenkung
Opel Antara L-A
Hallo zusammen, nach einem Defekt an meiner Lenkung (lenkgetriebe) habe ich beim kurzen, schnellen Lenkbewegung ein klackern, aber nur wenn die servopumpe läuft und rechts geht die Lenkung leichter wie nach links, hat jemand eine Idee auch Opel findet das Problem nicht. Danke im voraus
4 Antworten
.....welchen Antara fragst du? Lenkung ist je nach Typ und Baujahr unterschiedliche ....
Generell kann das auch an den Fahrwerkselementen liegen d.h. Spurstangen etc.
Antara 2,2 Diesel 4×4,das Problem ist erst seit ein neues Lenkgetriebe eingebaut wurde,ohne servopumpe ist alles ruhig kein spiel oder ähnliches, erst wenn die Pumpe läuft macht es so dumpf Schlag geräusche und lenkung geht nach rechts leichter als nach links,auch Opel Werkstatt brachte nichts außer das es Geld kostete, lg
Servus, das hört sich eher an als wäre die Servo nicht richtig entlüftet.
Ok ,du meinst das die Servopumpe oder am Lenkgetriebe selbst, Danke dir werde mal überprüfen lassen, lg
  4. Opel
