Lenkwinkelsensor neu anlernen
ich bin eigentlich in der A8-Community unterwegs, brauche jedoch eure Hilfe!
Habe heute an einem A4 B8, nach Nachrüstung von MuFu und Bordcomputer, erfolgreich beides mit VCDS freischalten können.
Leider konnten wir den Lenkwinkelsensor nicht anlernen, da das Steuergerät in dieser Hinsicht gesperrt ist.
Ich komme zwar rein mit dem Login 40168, dann sind die Funktionen grün hinterlegt, jedoch gesperrt.
Kann es sein, dass der nachträglich eingebaute Lenkwinkelsensor nicht zu dem Bremsensteuergerät passt, oder kann ich die Sperre irgendwie lösen?
Bin um jede Hilfe dankbar!
Marcus
Original geschrieben von Snacke27
Ja die ist legal und up to Date.Zitat:
Original geschrieben von Scotty18
hast du eine "legale" VCDS version ?
Habe es auch schon mit VAS-PC von einen Freund probiert.
Leider auch ohne Erfolg.
Mein LWS funktioniert jetzt!
Habe mir einen anderen gebrauchten schicken lassen und der hat sich gleich anlernen lassen!
Hatte zuvor zwei die verdreht wurden und dann wird das quantifizierungsbit 1 und deshalb lässt sich der nicht mehr anlernen!
246 Antworten
hast DU mal einen Autoscan für Uns?
Also bisher keine Probleme mit dem anlernen gehabt, obwohl es wohl 2 Lösungsansätze gibt...
http://www.motor-talk.de/.../...rbaut-geld-verbrannt-t2515251.html?...
Kannst ja nochmal durchgehen...ansonsten schick' mal 'nen Scan!
TPMS=TyrePressureMessurementSystem=Reifendruckkontrollsystem
Liegt ein Fehler im ABS/ESP-Steuergerät vor kommt meist auch eine Fehlermeldung "TPMS Systemstörung", natürlich nur wenn verbaut/codiert...
Sollte normalerweise ohne Probleme funktionieren! Welches Stg. hast du verbaut bzw. welche Sotfware ist da drauf? Hatte mal so ein Vorserienteil und da war es auch gesperrt bzw. es konnte nicht angepasst werden.
Mussstest du eine neue Software aufspielen?
ich bin mal so frei:denke das hilft euch weiter.
Note: The Steering Angle Sensor (G85) Calibration is done in address [16] - Steering Wheel Electronics
Security Access
* 40168 = Basic Setting Enabling
Basic Setting
[Select]
[16 - Steering Wheel]
Turn steering wheel at least 30 ° left or right and back straight ahead (Tolerance: ±5.0 °).
[Security Access - 16]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 3 should say "OK".
[Done, Go Back]
[Meas. Blocks - 08]
Group 032 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±1.5 °
[Done, Go Back]
eine rückmeldung wäre nett ob es geklappt hat.
gruss waldemar
Also Leute, es hat geklappt! Vielen dank hierfür!
Bei meinem alten D2 musste ich in das Bremsen STG, dann den Code, der gleich war, dann auf Lernmodus, dann kurz bremsen, links-rechts mit ca. 20km/h und alles war erledigt.
Hatten uns zu sehr an das Bremsen STG verbissen!
Vielen dank noch einmal, für eure kompetente Hilfe!
Hier werden Sie geholfen!
Grüße aus dem leicht verschneiten Allgäu
jemand fragen der sich damit auskennt.(motor-talk)
Original geschrieben von maurusv6
Also Leute, es hat geklappt! Vielen dank hierfür!![]()
Hier werden Sie geholfen!![]()
war das jetzt die lösung ? oder war das wie es früher ging....
Security Access
* 40168 = Basic Setting EnablingBasic Setting
[Select]
Enter 40168
[Do It!]
Group 001
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
[Meas. Blocks - 08]
[Done, Go Back]
gruss waldemar
Das von Waldemar war die Lösung, ihr müsst aber dann am Ende den Fehlerspeicher des BREMSENSTEUERGERÄTES löschen, erst dann ist das Kombi leer!
Danke Waldemar!
das war die lösung.
gruss an Scotty!
