- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Lenkwinkelsensor
Lenkwinkelsensor
Hat einer eine genaue Anleitung ,wie man den Lenkwinkelsensor beim A4 Bj.2002 anpasst.Ich habe VAG-com erst sei ein paar Tagen und komme damit nicht klar.Ich moechte das STG kodieren und den Lenkwinkelsensor anpassen.
Eine detailierte Beschreibung waere super!!
erst einmal ein Link zum Kalibrieren des Lenkwineklsensors: Lenkwinkelsensor kalibrieren
Zur Funktion/Aufgabe des Sensors (ich bin kein Experte, vielleicht meldet sich noch einer). Der Lenkwinkelsensor steht in Verbindung mit dem ESP und erfasst die Stelleung des Lenkrades (also Geradeauslauf, Lenkeinschlag rechts/links und wie stark).
Sollte nun im Grenzfall (vor allem bei Feuchtigkeit) in einer Kurve das Fahrzeug anfangen zu rutschen, dann greift das ESP (Elektronisches Stabilitäts Programm) durch gezieltes Bremsen einzlener Räder ins Geschehen ein und versucht das Fahrzeug im Rahmen der Physik wieder in die Spur zu bekommen. Hiefür benötigt das Steuegerät u.a. den aktuellen Lenkeinschlag und der wird durch den Lenkwinkelsensor geliefert. ESP arbeitet mit dem ABS zusammen bzw. setzte auf das ABS-System auf.
Viele Grüße und ich hoffe, meine (laienhaften) Ausführungen waren korrekt, ansonsten sollen sich die Fachmänner mal melden.
Mario
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Dringend! Grundeinstellung Lenkwinkelsensor?' überführt.]
26 Antworten
Wir haben auch ein OBD-Forum
http://www.motor-talk.de/f295/s/
Und wenn du noch etwas Schul-English im Hinterkopf hast :
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/steeringangle.html
Falls du mit der Übersetzung nicht klar kommst, siehe hier :
http://www.auto-intern.de/dateien/dokumente/ESP-Steuerungswinkel.pdf
Danke fuer die schnelle Antwort...echt SUPPI!!!
Ich suche auch noch eine passende Anleitung um das Steuergeraet dazu zu kodieren.ich glaube es ist das ABS-Steuergeraet.
Ich habe bislang nichts gefunden.
Poste mal nen vollständigen Autoscan...
Wenn du die ABS EInheit nicht ersetzt hast muss die auch nicht kodiert werden.
Verstehe ich das jetzt richtig??
Wenn ich also den Lenkwinkelsensor tausche und die Zuendung zwischendurch nicht einschalte,dann muss das ABS-Steuergeraet nicht nochmals kodiert werden???
Die Antwort auf diese Frage wuerde mir reichen reichen.
ich habe folgenden fehlercode.
lws noch nicht grtauscht.
- geber fuer lenkwinkel ,Spannungsversorgung fehlerhaft
Nein, wieso solltest du das ABS neu codieren müssen ?
Es muss nur die Grundeinstellung gemacht werden, zum abgleich des neuen LWS.
Bei der Meldung würde ich mir dann auch erstmal die Spannungsversorgung anschauen bevor ich den Geber tausch !
Es fehlt noch immer der Autoscan !
Autoscan reiche ich nach.Hab meinen laptop einem Kumpel ausgeliehen.
Uebrigens ist die Spannungsversorgung schon ueberprueft worden.Alle Kabel und Verbindungen sien i.O.
Ein Bekannter von mir meinte,dass diese Fehlermeldung oft bei kaputten Gebern kommt.Melde mich wieder wenn ich was neues weiss.
Danke fuer die Hilfe!!!
Lenkwinkelsensor SCAN
Hier ist nun endlich der Scan!!!!
Kann mir einer helfen,wie ich den Fehler beheben kann.
Uebrigens habe ich den Sensor getauscht,gegen einen gebrauchten(dieser ist wohl aoch im Arsch).
Der zweite Fehler "Geber DEFEKT" kann geloescht werden,taucht aber immer wieder (nicht immer) wieder auf.Diese Meldungen habe ich sowohl bei dem alten als auch dem neuen Sensor.
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Fahrzeugtyp: 1J - A4 VW Golf IV
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 909 557
Bauteil: 2.0L R4/5VS 0003
Codierung: 0011501
Shop #: WSC 63351
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 614 517
Bauteil: ABS/ESP front 1326
Codierung: 04275
Shop #: WSC 60691
2 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85): Spannungsversorgung KL30
35-00 - -
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
37-00 - defekt
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 820 043
Bauteil: A4 Klimaautomat 0711
Codierung: 00000
Shop #: WSC 63351
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 920 900 H
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D21
Codierung: 00000
Shop #: WSC 63771
Addresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 959 433 AQ
Bauteil: Komfortgerát T85 0214
Codierung: 06720
Shop #: WSC 63351
Addresse 56 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 035 152
Bauteil: chorus II GRO 0006
Codierung: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
01305 - Datenbus Infotainment
Ende -------------------------------------------------------
Du hast das falsche Model ausgewählt....oder hast
du nen GOLF A4 ??
da fehlen einige Steuergeräte...mindestens Stg 16 für die Lenksäulenelektronik und so.
Und dann kannste auch gleich mal schauen was im ABS (Stg 03) in den Messwerteblöcken 005,006 und 125 steht...aber ich denke das wirste schon nicht mehr hinkriegen mit der alten Version und zudem brauchste dafür ne vollversion.
Fahrzeugtyp: 8E - B6 Audi A4
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,36,37,45,46,55,56
Codierung: 0011501
Shop #: WSC 63351
Codierung: 04275
Shop #: WSC 60691
2 Fehler gefunden:
35-00 - -
37-10 - defekt - Unterbrochen
Codierung: 00000
Shop #: WSC 63351
Addresse 09 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 907 279
Bauteil: int. Lastmodul RDW 0510
Codierung: 00001
Shop #: WSC 63351
Addresse 16 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 953 549 F
Bauteil: Lenksáulenmodul 0102
Codierung: 01001
Shop #: WSC 00000
Codierung: 00000
Shop #: WSC 63771
Codierung: 06720
Shop #: WSC 63351
Codierung: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Fehler gefunden:
An die anderen Sachen komme ich leider nicht ran!!!
Uebrigens steht nach dem login in der Funktion 4 gesperrt...was bedeutet das???
und kannst du anhand der erhaltenen Daten sagen was da sein kann????
Was meinst du mit du kommst da nicht ran?
VAG-COM > Auswahl > 03 - Bremsen > Messwerte - 08
Nun wählst du mit dem kleinen Eingabefeld die von vagtuning angesprochenen Gruppen 005, 006 und 125 an und schreibst dir auf was sie genau an werten enthalten und postest das hier.
Messwerte
Und hier die Messwerte!!!!
Vielleicht koennt ihr damit etwas anfangen
Gruppe 5 : Streering angle - -2,5grad
rotation rate 0,00
break presure 0.00 - 0,65bar
transverse acceleration 0,00
Gruppe 6 : Voltage supply terminal 15 : 13.88 - 14.04 V
Valve relay : ein
activation return flow pump : aus
Gruppe 125 : Steering angle sensor : lenkwink. 1
Transmision Control Module : Motor 1
Engine control Module : Getriebe 0
Instrument Cluster : Kombi 1
Uebrigens kann ich bei der Anpassung nicht START betaetigen!!
Die funktion ist gesperrt.
