- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Lenkwinkelsensor tauschen, Lenkrad mittig ausrichten
Lenkrad wurde beim wechsel des Antriebspindel( Kreutgelenk Welle) überdreht. Lenkrad hat sich wohl um Umdrehung gedreht. Lenkrad war fest montiert.
Das Lenkrad war kurrzeitig nicht am unteren Lenkspindel befestigt. Sodass sich das Lenkrad überdreht hat. Dadurch ist der Wagen nicht mehr geradeaus gefahren.
Wie kann man am schnellsten, die Lenkungsmitte wieder finden?
Der Lenkungswinkelsensor hat noch die alte Daten voraussichtlich.
Gibts da eine Markierung?
Durch VCDS?
Das Teil was getauscht wurde ist im Anhang beigefügt.
Beim Wechsel ist das Lenkrad leider nicht mehr eingerastet gewesen. Blöder fehler aber kann passieren.
3 Antworten
Dann wundert mich, dass der Lenkwinkelsensor überhaupt noch funktioniert, denn bei Überdrehung geht dieser in der Regel kaputt (Wickelfeder bricht)
Ja laut Vcds ist der Signal noch vorhanden und deutet nicht auf ein Defekt.
habe ein ähnliches Problem. Konntet ihr den Fehler beheben oder wurde ein neuer Lenkwinkelsensor eingebaut?
Wenn der Fehler behoben werden konnte, gibt es eine Kurzbeschreibung?
