  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Lenso BSX 8 x 15TE25 - 195 45 15 Eintragung !
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 13. Februar 2019 um 10:57
HAllo,
ich hab nen VW Golf 2 und hab mir dafür Dummerweise " schöne glänzende 8x15 ET25 von Lenso " gekauft .
...auch gleich mit Reifen 195 45er ...SUPER:(
Ich habe natürlich nicht auf's Datenblatt geachtet:(
Kann mir irgendjemand helfen mit Eintragung oder einem Gutachten
...Ich bin Ratlos, der TÜV Braunschweig sagt ...Neeeee dazu
Themenstarteram 6. Mai 2019 um 10:24
So Freunde,
...lange ist es her, wollte das Thema nunr mal abschließen,
mit ewigen hin und her.... endlich alles eingetragen !
37 weitere Antworten
37 Antworten
An was scheitert es jetzt ?
Das die nicht zugelassen sind fürs Auto bzw. das es kein Gutachten dafür gibt ?
Oda das die Dimension nicht passt für die Felge zum eintragen ?
Themenstarteram 13. Februar 2019 um 12:07
Es scheitert an der Eintragung ... mein TÜVer sagt Nein
Ich möchte wissen ob jemand diese so eingetragen bekommen hat?
Reifen mit Unbedenklichkeitsbescheinigung hab ich auch, für diese Kombination.
Bin tatol entsetzt, früher war das einfacher :(
@LensoBSX19545R15 schrieb am 13. Februar 2019 um 13:07:38 Uhr:
Er wird ja wohl auch gesagt haben warum er "nein" sagt, oder?
Wenn ich zu meinen Kindern "nein" sage, dann fragen die sofort "warum?"...
eine Einzelabnahme wirst machen müssen wenn es kein Gutachten mit der Dimension und der Felge gibt fürn Golf 2.
Wenn du da alles einhälst, Felgen bedeckt, Freigang von der Felge und genug Platz zwischen Felge und Radhaus dann dürfte es ja auch kein Problem sei.
Kostenintensiver ist es jedoch als eine Eintragung mit vorhandenem Gutachten
Themenstarteram 14. Februar 2019 um 11:55
Er sagt ich brauche nen Gutachten bzw. ne Freigabe der Felge für den 195 45er
...im Gutachten sind ja nur die 215 45er
aber muss nicht der Typ vom TÜV die Freigabe erteilen dafür ist er doch da ?
Wo fahrt ihr hin für eure Eintragungen, TÜV oder Dekra ? Ich hol mir noch ne 2. Meinung ein
TÜV oder DEKRA ist doch von West- bzw. Ostdeutschland vorgegeben, oder?
Ich hatte früher einen Kontakt bei der DEKRA in Thüringen, musste also immer nach Thüringen eiern. Mittlerweile habe ich jemandem beim TÜV Rheinland, muss also nach RP oder NRW (was aber von mir nur 20-30km ist).
TÜV Hessen braucht man z.B. gar nicht hinfahren. Die rufen direkt ein SEK und lassen dich wegen Terrorverdacht verhaften.
Moin Moin !
doppelter Schwachsinn !
Quatsch , das hast du nicht richtig verstanden ! Ein Reifen 195/45 R15 sitzt nach Norm auf einer 6 Zoll breiten Felge. 1/2 Zoll Breitenabweichung wird nach Norm zugelassen, dafür haften die Reifenhersteller.
Sobald die Abweichung grösser wird , muss der Reifenhersteller bescheinigen , dass sein Reifen xyz auf dieser Felge montiert werden darf und die Achslasten / Geschwindigkeiten dieses Fzges trotz der abweichenden Felgengrösse erfüllt. Bevor man sich also einen Reifen kauft , sollte man sicherstellen , dass diese Freigabe auch für diesen Reifen erteilt wird! Massgeblich dafür ist das Produkthaftungsgesetz.
http://www.gesetze-im-internet.de/prodhaftg/__1.html
MfG Volker
Themenstarteram 15. Februar 2019 um 9:45
wie Quatsch, ist oben beschrieben....
nicht Reifen, das habe ich!
Der will das gleiche vom Felgenhersteller !!!!!
Themenstarteram 15. Februar 2019 um 9:47
....will nur wissen ob jemand von Euch so eine
""" Reifen Felgen Kombination """ Fährt bzw. eingetragen hat ?
Moin Moin !
das ist Blödsinn ! Der Felgenhersteller kann doch nicht für Reifen (für welche denn , er haftet doch nicht für die Reifen ! ) eine Bescheinigung ausstellen! Das hast du falsch verstanden (oder der Prüfer hat ne Macke!)
Das zu wissen hilft dir in keinster Weise!
MfG Volker
PS
Davon hattest du nichts geschrieben . Stell das bitte mal ein
Du brauchst einfach ein Gutachten für die Felgen und eine Reifenfreigabe des Herstellers der Reifen, dass deren 195/45 15 auf eine 8 Zoll breite Felge drauf darf.
Damit bekommst du das dann auch ohne Probleme eingetragen.
Ansonsten nimm nen anderen Prüfer!
Themenstarteram 16. Februar 2019 um 10:55
....ich nehme mir einen anderen Prüfer !
Ansonsten habe ich ALLES...
Ich melde mich wenn ich das hinter mir habe, danke für eure Antworten und drückt mir die Daumen
Demnächst darf jede Prüfstelle Einzelabnahme nach §21 durchführen:
https://www.auto-motor-und-sport.de/.../
So Freunde,
