Leuchte in der Heckklappe beim Avant?
Mal eine Frage an die Avant-Fahrer: ist in der Heckklappe noch eine Lampe verbaut, die den Kofferraum beleuchtet und/oder ein rotes Licht nach hinten, wie es bei den früheren Avants der Fall war?
Ich überlege nämlich, dieses Modul zu verbauen, aber dafür benötigt man 12 V, die nur dann anliegen, wenn die Klappe offen ist.
Also zum Thema Tippfunktion ohne Komfortschlüssel, kann ich aus erfahrung sagen das es geht! Habe es bei meinen auch machen lassen und läuft perfekt. Lg
14 Antworten
was willst du damit erreichen??
Wenn du elektrische Heckklappe hast (das ist für das Modul Voraussetzung) dann kannst dir die Tip Funktion auch codieren ohne an der Elektrik rum zu fummeln...
Echt? So, dass man die Klappe auch ohne Komfortschlüssel mit Schlüssel oder dem Taster in der Fahrertür schließen kann? Das wäre natürlich super. Steht das im Codierungsthread?
Ich hab aber Komfortschlüssel,ich denke schon, da sind ja in den AP´s noch viele Möglichkeiten...
wenns nicht klappt (bei dir) kannst das Modul ja immer noch kaufen...
Werde ich dann mal ausprobieren. Erst mal vielen Dank.
Bevor wir jetzt aneinander vorbeireden: Tippfunktion bedeutet für Euch genau was?
Meine Wunsch ist, die Klappe auch per Knopfdruck auf der FFB oder ggf. dem Türschalter schließen zu können, wenn kein Komfortschlüssel vorhanden ist.
Jan
Also ich glaube wir verstehen uns richtig :D
Öffnen und Schließen der Heckklappe (elektrisch öffnend und schließend natürlich vorausgesetzt)
Folgende sachen funktionieren OHNE Codierung:
Öffnen : Auf der FFB, am Heckklappengriff oder am Schalter in der Fahrerrtür
Schließen: Schalter auf der Heckklappe oder Schalter in der Fahrertür ( Schalter halten bis die Heckklappe zu ist und Zündung muss an sein)
Wenn man Tippfunktion Codiert hat, dann kann man auch die Klappe per kurzes drücken auf der FFB schließen . Ist bei mir codiert und Funktioniert auch, hab keinen Komfortschlüssel.
Ok, dann haben wir wirklich vom gleichen gesprochen. Vielen Dank für Eure Antworten, dann kann ich mir das Gefummel mit so einem Modul ja tatsächlich sparen. :D
Hab sogar für dich ein kurzes Video gemacht....Wenn du möchtest kannst mir per Pn deine email adresse schicken, schicke dir dann das video per mail
Lg
Ach brauchst nicht, geht auch hier :D
Lg
die machen mit dem modul nicht viel geld.und das wo sich das auch so codieren lässt.
Ach brauchst nicht, geht auch hier ( ... das Video einzustellen ...) :D
Gut, daß ich grad gelegen habe ... :D:D:D
Original geschrieben von citibank
Was genau willst Du sagen ? :confused: Ich liege immer noch ... :D
