Leuchte mit Ausrufezeichen
habe zwei Probleme am meinem Coupe 320i/M50
1) Beim betätigen des Bremspedals leuchtet im KOMBI ein Symbol mit Ausrufezeichen.
2) Das Kupplungspedal knackt so Komisch beim betätigen.
Die Bremswirkung ist aber da.
MfG.
320i/6
Oh Mann, für was machen sich die Hersteller die Mühe, und geben eine Bedienungsanleitung mit Wenn eine Lampe im KI angeht, die normal da nicht leuchtet sollte man immer sofort nachschauen was das bedeutet.
gruß He-Man
32 Antworten
ich habe mir gerade einen BMW 316i zugelegt, habe aber leider kein Handbuch oder Ähnliches dabei bekommen.
Nun fahre ich seit knapp 3 Wochen und ab und zu leuchtet im Cockpit ein rotes Ausrufezeichen auf, manchmal auch mitten in der Fahrt.
Das Symbol ist direkt links neben dem Handbremsensymbol also neben dem roten "P"-Symbol.
Was heißt das Ausrufezeichen?
Was muss ich tun?
Danke im Vorraus für eure Hilfe.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rotes Ausrufezeichen leuchtet!' überführt.]
Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig!
Das dürfte eigentlich nicht passieren. Du könntest auffüllen und schauen, ob der Stand wieder absinkt, aber meistens deutet das auf nen Flüssigkeitsverlust hin. (außer wenn der Geber kaputt, oder die Bremsbeläge extrem abgefahren sind)
das ist bei mir im moment auch....mal ist es an...mal aus...bei mir ist es die bremsverschleißanzeige.
Ähm... wenns verschlissene Bremsen sind, füllt nicht einfach nur auf
Wenn die Bremsen gemacht werden und die Bremskolben zurückgedrückt / gedreht werden, läuft der sabsch sonst im Motorraum über das gibt dann ne nette Sauerei...
Wird die Kupplung bzw werden die Nehmer- und Geberzylinder nicht auch vom Bremssystem mit versorgt? Vielleicht ist da einer im Dutt und saut bei jeder Kupplungsbewegung mit raus?
bedenklich, wenn man keine ahnung hat, was das ausrufezeichen bedeutet, sehr bedenklich! das gehört wohl zum standardwissen eines jeden autofahrers! Man kann doch nicht einfach weiterfahren, ohne genau zu wissen, ob die Bremsbeläge verschlissen sind, oder ob man bremsflüssigkeit verliert, oder sonst was... hallo, es geht hier um die bremsanlage!
Die Verschleißanzeige kann es nicht sein. Denn wenn Sie einmal leuchtet dann bleibt sie zu 99% an, weil der Sensor zerstört ist.
Könnte bei dir lediglich ein Wackelkontakt sein im Kabel, wenn Sie mal angeht und dann wieder nicht.
Und die Bremsverschleißanzeige hat auch kein Ausrufezeichen in dem Symbol!
gruss
Lämpchen steht für "Stand der Bremsflüssigkeit zu niedrig"
Ursachen können sein:
-Bremsbeläge abgenutzt an allen beiden Achsen
-Bremssystem undicht
-Kupplungssystem undicht
Methoden,um den fehler zu finden:
-Bremsbelagdicke nachprüfen
-Bremsschläuche auf Risse/undichtigkeiten prüfen
-Kupplungsgeber- und -nehmerzylinder auf Undichtigkeiten prüfen
Greetz
Cap
Hi genau das selbe habe ich auch allerdings nur beim starken Abbremsen,fängt die leuchte für die Bremsflüssigkeit an zu flackern,nur der Witz ist im Bremsflüssigkeitsbehälter steht die Menge auf Max und die Bremsbeläge sind auch alle neu,deshalb gehe ich in meinem Fall mal davon aus das der Geber einen weg hat.
Mfg Dennis
Achso
Fzg 320ia
Bj 1992
210.000 Km runter
M50
Dann tausch den Geber oder brauchst ne Teilenummer und nen Preis?
Greetz
Cap
@Captain Future eine Teilenummer wäre nicht schlecht,den Preis bräuchte ich nicht.
Also wenn du die Teilenummer hast würde ich mich freuen wenn du sie mir geben könntest.
Mfg Dennis
Verschluß mit Warnschalter 34 32 1 163 815
Also ich habe jetz Bremsflüssigkeit nachgefüllt und jetz ist es weg.
Der Stand war einfach zu niedrig, es ist ja auch meistens nur angegangen, bei Kurven oder beim Anfahren und Bremsen, also immer dann wenn die Flüssigkeit in Bewegung war und der Sensor dadurch einen nicht ausreichenden Stand signalisierte.
Danke für eure Hilfe.
Bedenke es muss einen Grund geben warum da zu wenig drin war.
Die Bremsflüssigkeit hat keinen "Verbrauch", der Stand sollte immer gleich bleiben! Er geht nur ganz langsam runter wenn die Beläge verschleißen, weil natürlich mehr Flüssigkeit nachläuft.
Aber die Warnleuchte ging bei mir nichtmal an wenn die Bremse komplett runter war und der Stand beim Bremsenwechsel "max" war.
Fatman
Fatman
Na im Post Nr. 3 hab ich ja darauf schon hingewiesen... Muss er ja wissen...
