- Touran
- Touran
- Leuchtmittel MJ 2019 Highline
Hallo allerseits,
kann man irgendwo, ggf. anhand der FIN, nachlesen, welche Leuchtmitteln im Fahrzeug verbaut sind / bei Austausch benötigt werden? Laut Teileliste zu meiner FIN ist ein LED-Hauptscheinwerfer (8IT / HSW) und eine LED-Kennzeichenleuchte (KL1 / KZB) verbaut. Wenn man an der Heckklappe in die Rückleuchten schaut, sieht es dort aber zumindest teilweise auch nach LEDs aus... Über die Angaben aus dem Fahrzeugschein findet man das Fahrzeug bei den Internetanbietern bisher noch nicht...
Danke für Infos vorab!
Gruß, Matthias
So, ich hab mich heute mal um die Lampen gekümmert.
Die Anleitung zum Lampenwechsel ist etwas irreführend - es steht dort, man soll eine Sicherung herausziehen und dann die rote Verriegelung drücken, um den Stecker abzuziehen. Tatsächlich ist das ein und dasselbe Bauteil - die rote Sicherung muss herausgezogen werden und kann dann gedrückt werden, um den Stecker zu entriegeln.
Nachdem man die beschriebene Kunststoffschraube gelöst hat, kann man das Rücklicht außen komplett abnehmen und dann den Lampenträger entnehmen (4 Verriegelungen). Auf dem Lampenträger sind nur zwei Leuchtmittel für Blinker (WY21W) und Rücklicht/Bremse (W21W). Offensichtlich wird die Bremsleuchte gleichzeitig mit weniger Spannung als Rücklicht betrieben (jedenfalls hat die Birne nur einen Glühdraht).
Die Nebelschlussleuchte befindet sich in der Heckklappe auf der linken Seite und ist mit 3 LEDs realisiert. Rechts befinden sich keine LEDs an dieser Stelle und der entsprechende Kontakt am Lampenträger ist nicht belegt. Die dritte Bremsleuchte und die Kennzeichenbeleuchtung sind ebenfalls LED.
Ebenfalls in der Heckklappe ist beidseitig jeweils ein Rückfahrlicht verbaut (W16W).
Die Nebelscheinwerfer vorne habe ich nicht geprüft, laut Osram-Seite ist das eine Lampe H11.
![](https://img.motor-talk.de/JxlW1TfuKnnj01kT.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxlW2gBhW8oCKjkC.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxlW2k5rq9xEWIRK.131.jpg)
40 Antworten
Hast du LED-Rückleuchten oder nicht?
Eigentlich nicht. Jedenfalls nicht bestellt. Es sieht aber zumindest an der Heckklappe nach LEDs aus...
Ich habe auch keine LED Rückleuchten. Die Nebelschlussleuchte ist aber trotzdem in LED. Der Rest scheint kein LED zu sein. Da wird wohl willkürlich verbaut. Je nachdem was am billigsten ist
Eher, je nachdem was man bestellt :-)
Ich habe RL in LED und die haben eine wesentlich schärfere Signatur als die mit Glühlampen.
Halogenrückleuchten habe zwei Nebelschlussleuchten und diese in LED Technik.
2 Nebelschlussleuchten.... Sicher?
@Puhbert schrieb am 20. Februar 2019 um 06:54:14 Uhr:
Keine 2 NSL, und bei Halogen auch nicht in LED, kann ich mir nicht vorstellen, laut Reparaturleitfaden Halogen, kann mich aber auch täuschen, vielleicht in MJ2019 geändert.
Es kann durchaus sein, daß nur die eine der beiden NSL leuchtet, aber sie sind links und rechts vorhanden und dazu in LED. Original Zustand.
In LED bei Halogen? Merkwürdig...wer braucht das?
Keiner braucht das. Braucht auch keiner Halogen Blinker bei Rückleuchten in LED-Technik. Aber was sollen wir machen?
Die LED-Rückleuchten sehen optisch top aus, die Blinker stören mich da nicht...klar hätte man die auch in LED machen können, wie bei Golf etc..., aber wat solls.
Sehts doch positiv. Wenn da mal was kaputt, kostet der LED Kram meist ein Schweinegeld. Der Blinker wird vermutlich am meisten beansprucht, neben den Bremsleuchten. Eine Halogenbirne kostet paar Cent, ne komplette LED-Einheit sicher deutlich mehr :p
