- Passat
- Passat B3 & B4
- Leuchtweitenregulierung hat Aussetzer
leider wurde ich über die Suche nicht fündig, oder ich habe es übersehen.
Ich habe folgendes Problem bei der Leuchtweitenregulierung:
Der linke Motor beginnt erst bei Reglerstufe 1 zu laufen und macht das bis Stufe 3 mit kleineren Aussetzer.
Stell ich den Regler auf Stufe ?--, also 0, bleibt er stehen und läuft erst weiter wenn ich den Regler wieder auf 1 stelle.
Der rechte Motor läuft ohne zu stocken von 0 bis 3 und zurück.
Einen neuen Regler habe ich nach Teilenummer bei Classic Parts bestellt und getauscht - Problem bleibt bestehen.
Motoren sind aktuell 2 des selben Fabrikats verbaut.
2 Neue, die kompatibel sein sollen, habe ich auch da liegen und schon getestet.
Jeweils der Motor zickt, den ich auf der linken Seite anschliese.
TÜV bemängelt die nicht bzw. nur sporadische Funktion. Natürlich logisch.
Wo könnte da der Fehler liegen?
Was kann ich prüfen?
Fahrzeug ist ein 92er Passat VR6 Mkb AAA
Danke vorab.
Patrick
2 Antworten
Wenn Motor und Schalter neu, kanns nur noch an Pins der Stecker oder Verkabelung liegen
Die Pins sehen so eigentlich nicht korrodiert aus.
Werde sie aber nochmal genauer prüfen.
Im Bezug auf die Verkabelung, meinst du da primär ein möglichen Kabelbruch?
Was könnte ich noch prüfen, Spannung, Wiederstand, oder ähnliches?
Hast du mir vielleicht die Pinbelegung des Schalters?
