- Renault
- Clio & Modus
- Leuchtweitenregulierung ohne Funktion Renault Clio 4 1.5TDCI
Guten Tag,
Mein Clio 4 von 2012 ist nicht durch den TÜV gekommen. Grund dafür ist eine nicht funktionierende Leuchtweitenregulierung auf beiden Seiten.
Ich habe links neben dem Lenkrad einen Schalter mit zwei Drehrädchen. Mit dem einen lässt sich die Helligkeit des Tachos verändern. Das funktioniert.
Mit dem anderen Rädchen könnte man die Leichtweite regulieren. Aber es passiert nichts.
Jetzt brauche ich Hilfe bei dem finden des Problems.
Ich habe schon die Sicherungen durchgemessen. Die sind alle in Ordnung. Ich habe den Stecker des Schalters einmal abgezogen und wieder draufgesteckt aber es rührt sich nichts.
Komisch ist es, dass man die LWR ja nicht oft benutzt, und dass die jetzt von heute auf morgen kaputt gegangen ist. Da direkt beide Seiten nicht mehr funktionieren hatte ich die Sicherung in Verdacht gehabt. Aber die ist es nicht.
Ich freue mich auf jeden Tipp!
1 Antworten
Moin, ich konnte gestern das Problem lösen.
Es lag tatsächlich an den Schalter mit den zwei Drehrädchen, der sich links neben dem Lenkrad befindet.
Bezüglich der Stellmotoren habe ich in Erfahrung bringen können, dass man diese nicht einzeln tauschen kann. Diese sind fest in die Scheinwerfer integriert.
Vielleicht hilft dieser Beitrag ja jemanden in der Zukunft!
Beste Grüße
Dieter
