  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Leuchtweitenregulierung UND Verbrauchstendenzanzeige ausgefallen
Mercedes S-Klasse W126
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 14:55
meine Leuchtweitenregulierung UND Verbrauchstendenzanzeige ist ausgefallen, könnte es miteinander zusammen hängen?
Ich fand zu jedem Thema einzeln etwas, zusammen nicht..
Danke und Grüße,
Wolfgang
5 Antworten
Klar, beides funktioniert mit Unterdruck. Schau nach abgegangen Unterdruckschläuche.
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 16:17
Danke schonmal. Wo ungefähr wären die?
Beide Systeme holen sich ihren Unterdruck aus dem Ansaugtrakt - an der Ansaugbrücke. Nimm den Luftfilterkasten runter und schaue, ob ein, zwei Schläuche ab / gebrochen / geknickt sind. Sind so schwarze oder weiße dünne Schläuche. Verfolge die einfach mal um den Motor rum.
Hallo Wolfgang,
schau auch die Vakuumrückschlagventile an [im gelben Kasten].
Die brechen nach langer Laufzeit oder die Schläuche sind nicht mehr fest drauf ? Dann leckt das Vakuum dort.
Screen-shot-2024-10-14-at-21-06
Und natürlich die Gummi-Tüllen-Verbinder ansehen. Die werden im alter gerne porös und reißen ein.
Matthias
