  4. Lexus
  5. Lexus NX gekauft und evtl. ist die Garage zu eng, jemand Tipps um die zu erweitern. Wird demnächst
Lexus NX AZ2
Themenstarteram 12. August 2024 um 20:43
Guten Tag,
Ich würde gerne wissen, welche Optionen es gibt um eine garage zu erweitern.
Mit eingeklappten spiegel kommen wir problemlos in die Garage. Allerdings passt es kaum wenn die aufgeklappt sind.
Die garagentore sollen demnächst neu gemacht werden, gegen Lamellen und elektrische Tore ausgetauscht werden. Wisst ihr zufällig ob man auf die rechte und linke schienen bzw. Elemente von der Garage verzichten kann, oder ein Stück rausflexen kann um somit die Aussparung zu erweitern. Also quasi eine Rundung oder Viereck einschweißen. Hat jemand mit so etwas eine Idee?
4 Antworten
Du brauchst nichts flexen. Wenn du ein neues Garagentor kaufst, kannst du eins ohne die seitlichen Führungsschienen kaufen. Die sind in der Regel ca. 8 cm breit. Auf diese Weise verbreiterst du die Garagenzufahrt um rund 16 cm. Hinter dem Garagentor wird die Garage ja breiter, so dass du auch noch aussteigen kannst.
Gruß Bonner
Themenstarteram 13. August 2024 um 8:33
Super vielen Dank. Ich werde das bei dem Umbau mal ansprechen.
Kleiner Nachtrag: Ich habe das bei mir auch gemacht, da ich immer relativ große Autos gefahren habe. Die Maßnahme hat mir das "Leben" sehr erleichtert.
Nicht beim Einbau ansprechen. Vorher bei der Planung wenn es um Teile un Kosten geht. Beim Einbau ist alles da, also zu spät.
