  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Licht brennt immer wieder durch
Themenstarteram 8. November 2024 um 16:39
CPI Roller von 1998.
Hat jemand Erfahrung wenn die Vorderen Birnen immer wieder, kurz nach dem Einbau durchbrechen.
Hat jemand das gleiche PROBLEM und gelöst?
Danke im voraus Stefan
13 Antworten
jep , gerade bei meinem piaggio 50 ccm gehabt , hab die kontakte etwas „strammer „ gebogen so das sie mehr druck haben . zuvor die kontaltflächen mit kontaktspray eingesprüht und korrosion entfernt bzw. gereinigt , bisher ( 2 wochen ) leuchtet die lampe
Themenstarteram 8. November 2024 um 16:52
@Michael444444444 schrieb am 8. November 2024 um 17:44:06 Uhr:
Themenstarteram 8. November 2024 um 16:57
Danke für die schnelle Antwort.
Roller ist ein 50er. Habe die Kontakte schon getestet, sind in Ordnung. Denke eher an eine Überspannung. Lampen sind durchgebrannt..
Ob der E-Starter beim betätigen Überspannung in das Netz haut?
Kennt sich da jemand aus.
Muß schon reichlich sein bis eine Glühlampe durchbrennt
Warum nicht einfach messen?
Meist ist nun mal der Regler defekt.
Themenstarteram 8. November 2024 um 17:05
Hat jemand einen Schaltplan für einen Roller?
Stromaufskizze?
Was willst mit ein Stromlaufplan für diese Messung?
Wer da schon ein Plan für braucht der kommt garantiert mit einem auch nicht zurecht.
Regler erneuern, dann brennt auch nicht mehr durch!
LG Ronny
Ja Regler sind auch Verschleißteile wenn man so will.
Bei Überspannung sollten aber auch andere Glühlampen hops gehen und nicht nur die Scheinwerferlampe.
Messen wurde schon gesagt, und dafür bedarf es keine Schaltplan.
... Muß schon reichlich sein bis eine Glühlampe durchbrennt
Kontaktwackler stressen die Glühwendel noch mehr!
Themenstarteram 9. November 2024 um 16:52
@Akko schrieb am 9. November 2024 um 10:21:41 Uhr:
Oh, danke für den Tip
Ich hoffe das du auch direkt misst bevor du alles wieder zusammen schraubst.
Themenstarteram 4. Dezember 2024 um 10:13
@mabeck100 schrieb am 9. November 2024 um 09:26:04 Uhr:
Kommentar lohnt sich bei solchen Aussagen nicht.
Schon mal schnurlose Telefone ohne Schaltplan repariert?
@kranenburger schrieb am 8. November 2024 um 18:14:47 Uhr:
Einzig richtige Antwort bei dem Oldie aus dem letzten Jahrhundert mit seinen paar Kabeln als Elektrik.
