- Golf
- Golf 6
- Licht flackert - im Leerlauf
Hi Leute,
vor kurzem hat sich bei mir der Keilrippenriemen samt Spannrolle verabschiedet. Warum- keine Ahnung!
Ohne irgendeine Ankündigung ging plötzlich während der Fahrt die Batterieleuchte an. Hab sofort alle Verbraucher abgeschaltet und bin wieder nach Hause gefahren.
Die Spannrolle lag auf dem Unterbodenschutz und der Riemen hing halt locker im Motorraum. Der Riemen und die Spannrolle waren erst 40tkm alt. Continental Markenteile!
Der Riemen war nicht beschädigt, hab ihn dann aber durchgeschnitten um ihn raus zu holen.
Die Spannrolle war komplett zerbrochen.
Habe dann eine neue Spannrolle und einen neuen Riemen eingebaut. Bei der Gelegenheit habe ich auch grad den Spannungsregler von der Lichtmaschine erneuert, der alte war ziemlich am Ende.
Jetzt flackert allerdings im Leerlauf das Licht - man sieht es am Abblendlicht als auch an der Innenraumbeleuchtung. Und auch an der Lüftung kann man diese Spannungsschwankungen? hören - dreht man die Lüftung voll auf hört man das auch im Leerlauf, dass der Lüftermotor wohl von der Drehzahl her schwankt.
Während der Fahrt oder wenn man im Stand die Drehzahl erhöht ist alles normal, da flackert nichts.
Was ist das denn?
VG
CoNtAcT2000
https://img.motor-talk.de/K746GGYeQBGCCNi6.10.jpg
4 Antworten
Ich hätte da den Verdacht, dass der Spannungsregler jetzt zwar neu, aber trotzdem schlechter ist als der alte. Oder du hast die Verbindung zur Batterie, die diese Art Spannungsschwankungen eigentlich mit herausfiltern muss, nicht ordentlich wieder hergestellt.
Freilauf am Generator prüfen.
Wie sah denn der Kollektor aus, wenn da schon Riefen drin sind muss der abgedreht werden damit die Kohlen sauber drauf laufen können.
Rückmeldung zu dem Thema, falls es für andere Interessant sein sollte.
Habe jetzt ne neue Lichtmaschine eingebaut. Ne Valeo für 199€ neu!
Der Freilauf war bei der alten komplett fest. Hätte man eigentlich schon beim ersten ausbauen und ersetzen des Ladereglers feststellen müssen. Aber ich wusste es zu dem Zeitpunkt noch nicht besser... Man lernt ja immer was dazu.
