  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Licht flackert
Licht flackert
BMW 5er E39
Themenstarteram 21. Januar 2007 um 15:33
Hallo!
Bei unserem 525i flackert das Licht bei mittleren Drehzahlen ganz leicht. Lima oder Gleichrichter?
Hat das schon jemand gehabt?
28 Antworten
Xenon oder H7?
Während der fahrt, oder auch im Stand?
Gruß Thomas
Themenstarteram 22. Januar 2007 um 8:43
Hat Xenon, Armaturenbeleuchtung flackert auch. Das flackern ist nur ganz leicht zu sehen. Drehzahl ab ca. 2.500 auch auf AB
kann sein das ich jetzt Unsinn schreibe aber ich meine mich zu erinnern das hier schon mal einer das Problem hatte und es war die Sitzheizung ! ? !
Bei meinem "alten" flackerten auch mal die Scheinwerfer ( H7 ), da war es die Halter - kommt hier aber nicht in Frage.
Grüße vom Blauen Elch
Mein Xenon flackert ein wenig wenn ich zB. über Kopfsteinpflaster fahre. Warum, leider keine Ahnung....
Schau mal, ob die hellen Kunstoffstifte im Scheinwerfer gebrochen sind.
Die brechen gern mal und dann tanzt der Reflektor.
Gruß Thomas
Unter Anderen habe ich das bei meinem Touring mal festgestellt und hier gepostet. Als ich aber eben nach meinem Fred gesucht habe (hier), musste ich feststellen, dass das schon öfter hier in MT besprochen wurde (auch bei den E46ern z.B. hier). --> Angeblich ist es ein defektes Schaltzentrum für die Sitzheizung.
Das "Problem" besteht weiterhin bei meinem Touring, ist allerdings kaum wahrnehmbar und eigentlich auch nur dann, wenn meine Frau mitfährt (dann ist die Sitzheizung an).
Frage: wenn das beim E46 am Schaltzentrum liegt, ist das dann beim E39 auch eine wahrscheinliche Ursache?
Gruß Thomas
Meine Xenon Fl SW ( Nachgerüstet --> Original Hella SW ) Flackern auch bei härteren Löchern oder Kopfsteinpflaster. Die sind jetzt ca. 2 Mon. alt die haben von anfang an geflackert.
Wo sind die Stifte von denen die Rede war? Das Flackern geht mir schon lange auf n Sack. Vieleicht ein Transportschaden?
Gruß Thomas
sorry, steht doch da, im Scheinwerfer ;)
Sie sitzen hinter den Refektoren ! Transportschaden, nicht ganz ausgeschlossen aber unwahrscheinlich.
Gugst Du evtl. mal hier :
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?...
Ganz unten : ADJUSTING ELEMENT, HEADLIGHT
Hallo bipa3,
Gebrochene FL Reflektorhalterungen
wer_pa
Jep, ist bei mir auf der rechten seite auch einer gebrochen. links hab ich ihn schon wieder repariert. Kommst nicht drum rum den scheinwerfer auszubauen und zu zerlegen.
Viel Spaß....grins
Ja, aber wenn die Beschädigung so groß ist, müssten die SW's dann nicht auch Flackern wenn ich mit m Handballen drauf haue? (Also Haube auf nicht von vorn) Das machten sie nicht. Ist nur bei harten Schlaglöchern.
Und wenn die wirklich kaputt sind gibts ja noch die Garantie.
Original geschrieben von wer_pa
Hallo bipa3,
wer_pa
Ergänzung:
gebrochene Reflektorhalterungen kann man ganz leicht feststellen, in dem man an den Sockelhalterungen der Lampen wackelt. Dies sollte/muß ohne große Krafteinwirkung erfolgen, da immer die Gefahr besteht das die Reflektorhalterungen durch eine zu große Krafteinwirkung brechen!!!!
Lampenhalterungen
wer_pa
Super, das probier ich mal dann werden wir ja sehen. Danke.
ja hatte das auch schon durch einfach mal probieren ob der sockel wackelt aber nur leicht nicht dass dadurch noch der halter bricht ;). aber den Facelift scheinwerfer wirst du nicht reparieren können. nur den vorfaceliftscheinwerfer. transportschaden kann es sein hatte schonmal 4 VW scheinwerfer über ebay gekauft und 3 waren defekt. die halterungen waren innen gebrochen.
am besten an hella zurückschicken aber zuerst kontakt mit denen aufnehmen.
