Licht (Xenon) vom MV6 ist Mist
Moin moin,
habe mir vor kurzem einen MV6 Bauj.´97 mit Xenon gekauft aber die Lichtausbeute ist mehr als bescheiden.
Kann mir vielleicht jemand was dazu sagen? Bin Laie und möchte erstmal den Weg zum FOH sparen
Gruß + Dank
Olli
29 Antworten
wenn Du dann mal präzisieren könntest was Dich an dem Xenon Licht Deines Omega stört... kann Dir evtl jemand helfen...
Marcus
moin moin nach nebenan,
die Xenon Scheinwerfer sind eigentlich vergleichsweise gut. Es könnte also sein, daß sie lediglich stark verstellt sind. Wo hast du ihn gekauft? Beim Händler? Dann wird er das gerne für dich nachholen, ansonsten kostet das einstellen auch fast nichts.
Achte aber drauf daß die Zündung dabei an ist (ALWR!) und die Federn durch Druck auf die Kotflügel in Ruhelage gebracht werden.
Naja, das Licht ist eben sehr schlecht wenn ich bei Dunkelheit fahre und hat meines Erachtens nix mit Xenon zu tun
Es ist kein helles Licht, sondern geht etwas ins gelbliche rein und ist ziemlich dunkel. Mit Fernlicht geht´s so einigermaßen aber ich kann ja schlecht laufend mit Fernlicht fahren
Weiß nicht wie ich es sonst noch beschreiben könnte. Habe mich mal bei Dunkelheit vor´s Auto gestellt und da sah ganz normal aus, d.h. keine Lampe kaputt oder so.
und Du bist Dir sicher das in Deinem Auto Original Xenon SW verbaut sind?
Wie sehen die Klarglasscheiben der Sw aus? Sind die SW von Hella? Oder sind es nachgerüstete? Welche Brenner sind verbaut? Zeigt das MID irgendwelche Fehler im Zusammenhang mit dem Licht an?
Marcus
Original geschrieben von chelfi
moin moin nach nebenan,![]()
Habe ihn von Privat gekauft und fahre nachher mal zu ATU zum checken. Ma gugge was bei rumkommt
Danke für den "Federn-Tip".
das mit dem Lichttest bei ATu lass mal besser bleiben
Geh damit zu Leuten die sich damit auskennen, sprich FOH...
Marcus
aaaaahhh schon wieder das BÖSE WORT!
wie marcus schon gesagt hat finde raus was für Scheinwerfer drin sind... welche EZ hat das Auto denn?
MfG Flo
Marcus
Die sehen jedenfalls aus wie Xenon, wie gesagt bin Laie aber werde ja nachher bei ATU mehr erfahren. Das MID muss ich erst wiederherstellen lassen, weil der Vorbesitzer alles in blau umgerüstet hat und nun kaum etwas erkennt. So´n Trottel
Auf den SW steht DEPO und 3 Reihen Zahlengewusel. Zum Brenner kann ich nix sagen. Na dann fahr ich gleich zu Opel - auch gut
Original geschrieben von Evo-Olli
Auf den SW steht DEPO und 3 Reihen Zahlengewusel. Zum Brenner kann ich nix sagen. [...]
jetzt ist mir schlecht
Der Vorbesitzer hat anscheinend Xenon nachgerüstet.... Ich könnt würgen. vermutlich hat er die Billig SW von Depo mit den Billig Xenon Nachrüstsätzen von eBay kombiniert. Da wird Dir auch die beste Werkstatt nicht helfen können. Hat Dein Omega wenigstens eine SWRA? Sollte er keine haben wünsch ich Dir schon mal sehr viel Spass mit dem TUEV....
Marcus
das Wort ist ja fast noch böser als A*U De*o *schüttel*
da wirste nicht mehr Licht rauskriegen weil nachgebaute BUmscheinwerfer. Wie Marcus (mal wieder schneller als ich *droh* ) gesagt hat schau mal ob an den SW auch SWRA Düsen dran sind wenn nicht sieht sch.. aus mit TÜV - mal abgeseen von der automatischen LWR
Mein Beileid....
Mein Befürchtugn hat sich bestätigt Xenon gabs erst ab 9/97 somit hast du nachgerüstetes und vllt. sogar illegal und verbotenes Xenon....
MfG Flo
Dieses Zahlengewusel ist sehr interessant. Steht da irgendwas mit "HC" oder mit "DC"?
A - Begrenzungslicht
B - Nebellicht
C - Abblendlicht
R - Fernlicht
CR - Fern- und Abblendlicht
C/R - Fern- oder Abblendlicht
HC - Halogen Abblendlicht
HR - Halogen Fernlicht
HCR - Halogen Fern- und Abblendlicht
HC/R - Halogen Fern- oder Abblendlicht
DC - Xenon Abblendlicht
DR - Xenon Fernlicht
DC/R - Bi-Xenon
Weiterhin: Gibts in dem Wagen ein Rädchen zur Einstellung der Leuchtweite? Wenn ja, dann handelt es sich um ein nachgerüstetes Xenon. Wenn nein, dann ist es entweder originales Xenon oder der Vorbesitzer hat das Rädchen einfach ausgebaut damit die Nachrüstung nicht auffällt
ciao
Nun mal ganz ruhig, Jungs.
Ihr verschreckt den neuen doch total. Es ist ja noch nicht mal sicher ob da überhaupt Xenon drin ist. Allein die Aussage 'Scheinwerfer sehen wie Xenon aus' heißt doch nur das er die DE Linsenscheinis drinne hat. Wenn es nun die normalen H7 Dinger von der Firma mit dem bösen Namen De*o sind, dann ist ja auch klar daß da kein Licht rauskommt.
@TE
Von mir aus kannst du gerne mal vorbeikommen, dann schauen wir nach. Allerdings das mit dem FOH in HST würd ich dann doch lieber bleiben lassen. Der letzte verbliebene echte FOH dort ist nicht so die Wucht.
Original geschrieben von Caravan16V
Weiterhin: Gibts in dem Wagen ein Rädchen zur Einstellung der Leuchtweite? Wenn ja, dann handelt es sich um ein nachgerüstetes Xenon. Wenn nein, dann ist es entweder originales Xenon oder der Vorbesitzer hat das Rädchen einfach ausgebaut damit die Nachrüstung nicht auffällt![]()
ciao
jein ich hab LEGALES Xenon nachgerüstet (u.a. mit Hella *nicht blöd ist*) und hab den LWR Steller einfach dringelassen ist halt ohne Funktion ....
Nachgerüstet ist es auf jeden Fall weil vor 9/97 zugelassen und da war des nicht lieferbar!
zum Buchstabengewirr ich lache wenn da HC draufsteht und er deswegen nix sieht... das liegt dann daran das die komplette "Lichtgewalt" in Augenhöhe des Gegenverkehrs landet
MfG Flo
