- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Lichtautomatik nachrüsten
seit ein Paar Tagen bin ich ein stolzer Besitzer eines 330d F31 2013. Leider ist mir erst heute aufgefallen, dass mein Bmw keine automatische Fahrlichtsteuerung/Lichtautomatik besitzt, die ich aber gern nachrüsten würde. Ich habe schon im Internet nach einer Antwort gesucht, aber leider nichts aussagekräftiges gefunden und hoffe, dass ich hier fündig werde.
Mein Solar/Beschlag Sensor hat die folgende Teilnummer 61359270590. Weiß jemand, ob es reicht, nur den Lichtschalter zu tauschen und codieren oder muss ein neuer Sensor eingebaut werden?
Über Eure Antworten würde ich mich sehr freuen!
(Sorry für mein deutsch)
Mit freundlichem Gruß
Denis
@nickystylez schrieb am 29. Oktober 2017 um 21:34:49 Uhr:
Hallo an die Gemeinde, hallo denzgirci,
ich würde auch sehr gern die Anleitung und ggf. Teilenummern / Preise benötigen. Bei mir das gleiche Problem. 4er Gran Coupé ohne Lichtsensor, Regensor und ohne Kamera. Der Wagen hat nur den Sensor für Klima/Beschlag.
Hab ich das hier richtig verstanden, dass bei Entfernen einer Nase des Lichtschalters ohne die Automatikfkt. dieser dann entsprechend nach links gedreht werden kann und dann die automatische Lichtfkt. auch mit dem „alten“ Schalter funktioniert?!
Ganz vielen Dank und einen schönen Abend an alle. Gruß Nick
Hier ist die Anleitung.
61 Antworten
Laut Teilekatalog hat dein Sensor nur Solar/Beschlag-Funktion. Die Sensoren die auch Licht/Regen können, haben andere Teilenummern. Also musst du den austauschen, denke ich.
Lichtschalter auch, dann codieren und es müsste gehen. Ach ja, ein neues Schaltzentrum Lenksäule bräuchtest du auch, wenn du volle Regensensor-Funktion möchtest.
Übrigens, ich habe gelesen, dass man beim Lichtschalter nur eine Plastiknase entfernen muss, um ihn in Auto-Stellung drehen zu können. Er soll dann die entsprechende Funktion haben?
Danke für Deine Antwort!!
Ohne Regensensor-Funktion könnte ich leben aber die Lichtautomatik hätte ich gern. Weißt Du ob dieser Regensensor geklebt wird oder ist an der Frontscheibe eine Art Halterung vorhanden?
Denis
Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber da dürfte hinten ein kleines Halteblech sein. Vorne dran ist wohl ein Gelpad.
Müsstest also nur ein Gelpad besorgen. Wobei ich es mit vorsichtiger Arbeit auch ohne Gelpad-Tausch geschafft habe.
Danke Dir! Ich werde berichten, wenn der Umbau erfolgreich abgeschlossen ist :-D
Denis
Hat der Umbau geklappt
Der RLS hat mit Fernlichtassistent gahr nichts zu tun! Ich habe bei mir die Lichtautomatik nachgerüstet, dabei musste ich den Innenspiegel durch einen mit FLA-Kamera erstezen, ans Can-Bus anschlissen, Lichtschalter ersetzen, Lenkrad-Schaltzentralle erstezen und dann alles noch codieren!
2. Möglichkeit wäre eine KAFAS-Kamera nachzurüsten. Ist aber viel teuerer und dabei muss auch noch die Windschutzscheibe getauscht werden wegen des "Gucklochs" für die Kamera.
LG
@Fener449 schrieb am 21. März 2017 um 00:32:04 Uhr:
der Umbau hat ohne Probleme geklappt. Ich habe nur den neuen Regensensor und Lichtschalter eingebaut und codiert und alles läuft wie geschmiert.
Opala, ich habe die Frage total missverstanden! :)
@denzgirci schrieb am 21. März 2017 um 06:36:02 Uhr:
Super, hast du auch eine Anleitung ??
@Fener449 schrieb am 21. März 2017 um 15:35:57 Uhr:
Ich habe dir eine PN geschickt.
Hy ich habe das selbe Problem und wäre auch dankbar wenn du mir auch die Anleitung mal schicken kannst... :-)
@Franzi2606 schrieb am 11. April 2017 um 08:36:44 Uhr:
Du hast PN.
Denis
Hi, mit welcher Software wird die Funktion codiert? Gibt es hier einen Profi aus dem Raum Owl der mir das codieren kann?
Passenden rls und Schalter hab ich schon eingebaut...
