- Motorrad
- Motorrad Oldtimer
- Lichtmaschine 6V 45 W 60 W
was bedeuten die beiden Wattzahlen bei einer Lichtmaschine: 6V 45W 60W?
Grüße Markus
13 Antworten
Dauerleistung 45 W.
Kurzzeitig kann mit 60 Watt belastet werden.
Meines Wissens sind an der Spule zwei Abgriffe - in deinem Fall 45 Watt Ladeleistung für die Batterie und 60 Watt für Lichtleistung also Fern/ Abblendlicht und Rückleuchten und Bremslicht
Moin Moin !
Meines Wissens....
Nee , du hättest richtigerweise schreiben müssen :" Meines Nichtwissens....."
Dauerleistung 45 W.
Denke ich auch , aber ich habe auch schon diese Version gelesen: Höchstleistung 60 W, davon aber 15 W für die Zündanlage, also effektiv bleiben max. 45 W für Verbraucher. In jedem Fall ist die Lima völlig überfordert!
Mit einem el. Regler kann man ihr ein bischen mehr Leistung entlocken, da die 45 W ja nur bei bestimmten Drehzahlen anfallen, im Gegensatz zum mechanischen Knickregler arbeitet ein el. ja stufenlos. Aber zaubern kann der auch nicht, Stadtbummelei mit dem vorgeschriebenen Licht saugt die Batterie leer.
MfG Volker
Nicht immer hat der lauteste schreyhalz Recht, aber hier bestätigt die Ausnahme die Regel daher bitte ich mein zu diesem Zündungstyp falsches Statement oben zu ignorieren oder den Admin es zu löschen-
Hochachtungsvoll
Herb66
Moin Moin !
Auch Falsches, wenn es denn korrigiert wurde, sollte stehen bleiben, um eben solche Irrtümer auszuräumen!
Immer getreu dem Motto "Aus Fehlern lernt man"
mfG Volker
eine in diesem Zusammenhang sehri interessante Seit:
http://www.dkw-motorraeder.de/.../die+elektrische+anlage.html
Die Ausführungen lassen, wie in diesem Forum schon mehrfach angemerkt, nur den Schluss zu, das bei einem originalen Regler eine Gel-Batterie nicht verbaut werden kann, eine elektronsicher Regler notwendig ist.
Für die Leistungsaufname der Zündung wird in dem obigen Artikel von 6-8 Watt ausgegangen.
Meine Messung ergab einen Primärstorm durch die Zündspule von 3 Ampere. Der Zündkontakt ist ca 120° geöffnet,
so komme ich auf überschlägig 12 W = 6V*3A*2/3.
Als erscheint mir eine Leistungsaufnahme zwischen 8 W und 15 W als sehr plausibel.
Grüße Markus
Wenn man vernünftiges Licht und Zündung haben will, kommt man eh nicht um eine Umrüstung herum.
6V mit 35W Abblendlicht gleicht einem Teelicht. :o
Ich habe in allen meinen Oldies upgrate auf 12V Elektronik Zündung + H4 Scheinwerfer mit separatem Lastrelais.
Perfekte Zündung, Zuverlässigkeit und sehr starkes Licht vorne (Sicherheitsgewinn)
Optisch gibt es Reflektoren ohne Einbuße der zeitgenössischkeit.
Die ~ 250€ sind auf jeden Fall ihr Geld wert, zumindest wenn man wirklich Touren macht, und auch mal in der Dämmerung fährt.
Habe ich auch so.
VAPE und Scheinwerfereinsatz von Louis.
Hatte zum Teil vorher nur 25 W Bilux.
Nachfahren sind damit nicht möglich.
:D:D:D:D
Nachtfahrten :)
Blöde Autokorreturen....
MfG Volker
Hallo Volker,
es ist umgekehrt: Der originale elektromechanische Einelementregler hat eine Neigekennlinie, d. h. die Spannung fällt mit zunehmender Belastung. Ein elektronischer kann je nach Auslegung eine Knickkennlinie haben und die Spannung bis zur Belastungsgrenze konstant halten. Und genau das ist sein Vorteil!
Beste Grüße!
@takaratak schrieb am 8. Februar 2024 um 17:18:49 Uhr:
Habe ich auch so.
Noch eine Frage: Welcher Einsatz ist das denn?
Beste Grüße, Uwe
Louis.de
Artikelnummer 10033107
Gibt es auch in klein für Mopeds.
Da ich nicht weit vom Lois weg wohne, bin ich einfach hingetuckert und habe vor Ort ausprobiert, ob das Teil im meinen Lampenring paßt. Tat es, gekauft, glücklich über Licht.
