  4. ...weitere
  5. Lichtmaschine auf B+ keine 12Volt drauf
Iveco Daily 3
Themenstarteram 5. August 2024 um 16:58
Bin neu hier und ich hoffe das mir einer helfen kann.
Habe ein Wohnmobil auf Iveco Daily 3 mit 2,8 ccm Diesel Motor von 2001.
Bin von Italien auf dem Rückweg nach Hause, mittendrin flackerte plötzlich meine Batterie Leuchte im Cockpit, bis Sie dann permanent an blieb.
Dachte natürlich zuerst Lichtmaschine, nach langem Suchen, fand ich aber das auf der Lichtmaschine der dünne Kabel auf B+ keine 12Volt hatte bei Zündung.
Konnte den Kabel verfolgen, der nach innen irgendwo zum Cockpit führte. Zu meinem Erstaunen war keine Sicherung defekt, habe Sie alle Einzel Durchgemessen.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen dieses Problem zu lösen ???
Habe mir unterwegs einfach 12 Volt von der Batterie weggenommen, wenn der Motor lief.
Damit konnte ich dann Problemlos nach Hause fahren und die Leuchte der Batterie im Cockpit war dann ebenfalls aus.
Weiß momentan nicht weiter.
Gruß Stefan
1 Antworten
Das Kabel hat normalerweise nie eine Sicherung, deshalb findet man auch keine.
