  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Lichtmaschine defekt
Mercedes C-Klasse S204
Lichtmaschine defekt, ist das nach 6 Jahren und 90000km möglich, C204 220 CDI 4 matic Diesel
ECO Startstop leuchten nur gelb und diagnose von der Werkstatt ist das Lichtmaschine bald defekt ist und getauscht werden muss. Hat jemand erfahrung?
40 Antworten
Wahrscheinlich nur der Regler, oder ein Kontakt angerostet. Bald Defekt?
Du schreibst von 6 Jahren, also müsste das Auto ein Mopf (2011 bis 2014) sein, oder?
Dann geh mal ins Werkstattmenü und schreib die Volt und Ampere Werte bei laufendem Motor hier rein.
@Bytemaster schrieb am 15. Januar 2020 um 10:55:19 Uhr:
Über die Mercedes ME Adapter schreibt mir 14,6 - 14,8 und im Stand 12,7, ja ist BJ 12.2013
Werkstatt sagt könnte bald ein defekt der Lichtmaschine sein
@matthiaslausb schrieb am 15. Januar 2020 um 09:47:40 Uhr:
Werkstatt sagt könnte bald ein defekt der Lichtmaschine sein, hoffe nicht
Hatte im Oktober eine Motorwäsche, kann es sein das es daran liegen kann
Nicht lange danach hatte ich diesen Fehler
14.8 ist ja super habe ich auch.
Ist nicht eher nur die hintere Batterie im Kofferraum Tot?
Jetzt im Winter ist meine ECO-Anzeige auch fast immer Gelb aber ich schalte es sowieso ab.
Habe Sie mal zwischen durch angemacht aber war immer Gelb. Im Sommer ging Sie schnell auf grün.
Bei was für einer Werkstat warst Du? Mercedes?
@Denny0110 [url=https://www.motor-talk.de/.../lichtmaschine-defekt-t6779071.html?...]
Du solltest nicht nur die Spannung sondern auch mal den Lade
strom
(!) kontrollieren.
Grüße, Klaus
@Perfe11 schrieb am 15. Januar 2020 um 12:33:32 Uhr:
Ja Mercedes, habe die gefragt wegen der Batterie, ist ja auch meine vermutung, haben die geladen und dann ging es kurze Zeit.
Auch ich schalte die ECO meistens aus, hatte eben nur Angst wegen Batterie, nun sagt die Werkstatt sowas mit Lichtmaschine oder Regler, müssen die doch exakt Messen können.
@IHaveNoNick schrieb am 15. Januar 2020 um 14:18:31 Uhr:
Du solltest nicht nur die Spannung sondern auch mal den Ladestrom (!) kontrollieren.
Grüße, Klaus
Bin da zu unerfahren, keine Ahnung wie ich den Ladestrom kontrollieren kann
Die Aussage, da wäre wohl bald die LM defekt, birgt schon einige Unsicherheiten. Defekt wird sie irgendwann ganz sicher gehen, und wenn es erst in 500.000 Kilometern ist. Es bedeutet aber nicht, dass sie schon in Kürze das Zeitliche segnen wird.
Ehe ich viel Geld in Batterien oder LM versenke, würde ich mal beim Boschdienst vorbeifahren. Ich denke, die sind echt kompetent und messen sicherlich auch mal den Ladestrom.
@Denny0110 schrieb am 15. Januar 2020 um 14:25:05 Uhr:
- Schlüsselstellung in Position 1.
- Im Menü den Tageskilometerzähler auswählen.
- Den Telefonhörer und die OK-Taste für ca 3 Sek. gedrückt halten.
- Es erscheint das Werkstattmenü.
- dort Fahrzeugdaten auswählen
Hier wird dann die Spannung und der Strom angezeigt
Wenn die LIMA bald defekt ist, heißt das, die Kohlen werden kürzer. Wie @matthiaslausb schon geschrieben hat, wird dann der Regler, in dem die Kohlen integriert sind, getauscht. Eigentlich sollten die aber schon 120 - 180 Tkm halten.
Wenn du nicht selbst nachprüfen kannst/willst, würd ich nicht zu MB, sondern zum Bosch-Dienst fahren, da bei MB evtl. nur die LIMA komplett gewechselt wird.
@IHaveNoNick schrieb am 15. Januar 2020 um 16:16:22 Uhr:
In Stellung "1" wird da aber nur der Entladestrom angezeigt, da ja kein Motor läuft......
Um eine Batterie zuverlässig bewerten zu können, muß der "Cold Crank" ermittelt , das ist der Strom den die Batterie für den Starter liefern kann, und das bei deutlich unter +20°C . Moderne Messgeräte ermitteln das über eine Messung des differentiellen Innenwiderstandes der Zellen und berechnen den genauen Wert daraus. Damit ist dann das Thema Batterie schon mal abgehakt.
Um die LiMa zu kontrollieren würde ich auch den Bosch-Dienst aufsuchen, die fackeln nicht lange und messen den Ladestrom mit einem Zangen-Amperemeter das um die Plusleitung der Batterie gelegt wird. Dann kann man auch sehen, ob z.b. Aussetzer auftreten, was ein Zeichen für verschlissene Kohlebürsten oder einen zugesetzten Kollektor sein können. Beides kann vom Bosch Dienst für recht schmaler Geld repariert werden.
Das der Laderegler ne Macke hat kann ich mir nicht vorstellen, denn dann sind eigentlich Werte von 14,xx Volt nicht möglich .
@Crizz schrieb am 15. Januar 2020 um 19:07:32 Uhr:
Richtig. wenn man dann aber den Motor startet wird auch angezeigt, wieviel geladen wird.
