Lichtmaschine DEFEKT
Nun ist es soweit, dass bei meinem Civic nach 300.000 km etwas ernsteres kaputt ging - die Lichtmaschine.
Bei Honda Service nachgefragt: neue Lichtmaschine kostet 1300 € + 300 € Arbeit.
Meine Frage: welche Lichtmaschine würdet ihr dann empfehlen? Von welcher Firma und zu welchem Preis.
Am besten bei Autodoc. Wenn es sein muss dann bezahle ich auch die 1300 € aber wolte hier nachfragen, ob es gute und günstigere Alternativen gibt. Ist der Tausch der Lichtmaschine schwer? Kann das eine normale Werkstatt machen oder sollte man damit zu Honda fahren?
Ich muss zu Arbeit 125 km einfache Strecke fahren und weiß nicht, wann ich einen Termin in der Werkstatt bekomme. Schafft er die Strecke? Zurück muss ich ja auch fahren...
13 Antworten
@Alba.Totowski schrieb am 24. März 2023 um 16:07:23 Uhr:
Würde diese dann passen?
https://www.autodoc.de/denso/7699345Civic Tourer 1.6, Bj. 9/2014
welche Ausstattung ?
comfort
exe
lifestyle
@EG_XXX schrieb am 24. März 2023 um 18:20:59 Uhr:
comfort
exe
lifestyle?
Lifestyle
Honda Artikelnummer: 31100-RSX-G01
Die ist absolut korrekt die Du gewählt hast
hier bekommst Du sie noch 50 Euro günstiger.
https://www.motointegrator.de/.../...hstromlichtmaschine-denso-dan1326
Hondateile-Katalog:
https://www.ersatzteile-honda.de/.../31176
Zu deinen Fragen:
- Tausch sollte kein großer Akt sein
- kann eine freie Werkstatt denke ich easy durchführen können
Hab ich an dem Motor noch nicht gemacht aber Riemenspanner lösen oder Riemen aushängen wenn das so einfach geht wie bei meinem K20 ist die in 1-2 Mechanikerstunden gewechselt denk ich, ist am Halter mit 2-3 Schrauben fest wie das aussieht und vorher noch die Stecker ziehen
https://i0.wp.com/.../idtec-3.jpg?resize=1000%2C754&%3Bssl=1
@EG_XXX schrieb am 24. März 2023 um 18:41:21 Uhr:
Honda Artikelnummer: 31100-RSX-G01Die ist absolut korrekt die Du gewählt hast
https://www.motointegrator.de/.../...hstromlichtmaschine-denso-dan1326Hondateile-Katalog:
https://www.ersatzteile-honda.de/.../31176Zu deinen Fragen:
- kann eine freie Werkstatt denke ich easy durchführen könnenHab ich an dem Motor noch nicht gemacht aber Riemenspanner lösen oder Riemen aushängen wenn das so einfach geht wie bei meinem K20 ist die in 1-2 Mechanikerstunden gewechselt denk ich, ist am Halter mit 2-3 Schrauben fest wie das aussieht und vorher noch die Stecker ziehen
Danke!!! Habe jetzt dort bestellt für 350€. Mein Mechaniker sagte, dass er das für ca. 100 € machen wird. Bin mal gespannt, was als nächstes bei dem Auto streiken wird? DPF oder Turbolader?
eine Frage noch: die Lichtmaschine direkt von Honda hätte 1300 € gekostet. Weißt du eventuell worin sie sich von der für 350€ unterscheidet? Bei meiner Lichtmaschine stand ja OE Qualität.
@Alba.Totowski schrieb am 24. März 2023 um 22:50:37 Uhr:
Danke!!! Habe jetzt dort bestellt für 350€. Mein Mechaniker sagte, dass er das für ca. 100 € machen wird. Bin mal gespannt, was als nächstes bei dem Auto streiken wird? DPF oder Turbolader?Zitat:
Puh, das kann ich Dir nicht sagen, Du bist glaub ich mit Abstand der jenige der am meißten km bisher auf den 1.6 i-DTEC gezimmert hat in unserer Tourer Whatsappgruppe sind zwei mit über 200.000km... DPF und Turbolader wurden auch hier noch nicht gemeldet, nur Lamdasonden streiken manchmal aber das kommt bei Benzinern auch mal vor. Glühkerzen, Injektoren vielleicht noch beim Diesel aber solange da sich nix meldet weiter fahren. Fertig.
@Alba.Totowski schrieb am 25. März 2023 um 10:29:30 Uhr:
Hi,Zitat:
Du kannst mal beide nebeneinander legen ich gehe davon aus das beide identisch sind bzw. laut Teilenummer gab es wohl mal sogar eine verbesserte Version. Original kommt auch von Denso, ich weiß nur das die OEMs bei den Aftermarket Herstellen verschiedene Qualitäten auch bestellen können bei einigen Teilen - könnt sein dass die 350 Euro Lima halt keine 300.000km hält... Ich habe z.B. 4 Zündspulen von Denso drin bauglich mit den Denso OEM in meinem K20 laufen seit 60.000km wie die originalen.
Ich habe bei meinem 8er eine günstige (ca. 800 euro) verbaut. Das einzige Problem ist, dass es gelegentlich (2-3 Sekunden lang) Fehlermeldungen mit Batterie-Symbol gibt. Da ich aber viele Langstrecken fahre, wo die Batterie geladen wird, achte ich da nicht so drauf.
@EG_XXX schrieb am 25. März 2023 um 15:06:59 Uhr:
DENSO DAN1326 Lichtmaschine verbaut und funktioniert 1A.
@Alba.Totowski schrieb am 2. April 2023 um 17:06:46 Uhr:
Bombe das freut mich, weiterhin allzeit gute Fahrt! 😎
Hallo zusammen, leider hats meinen Civic Tourer Diesel Sport Bj 2014 mit 155T Km nun auch mit der LIMA erwischt. Batterie im Ruhezustand 12,7 V und wenn der Motor läuft sind es nur 11,7 V die an den Polen anliegen .. sollten ja mindestens 14V anliegen. Ich hab nun diese hier von HELLA bestellt https://m.autodoc.de/hella/21881351 ... was mich in den Beiträgen verwundert hat ist dass die Austattungslinie Comfort Executive etc. hier ne Rolle spielt... nun zum Einbau .. was mir beim Diesel ein wenig Sorge bereitet ist der dicke Kühlerschlauch der über die Welle der Lichtmaschine verläuft.. muss der raus oder bekomm ich die Lima nach hinten ausreichend raus ? Hat Jemand nen brauchbaren Tip ?
Ich habe die Teilnenummern jetzt nicht vergliechen, aber könnte mir denken, dass das mit der Anzahl der möglichen Verbraucher bzw. der Leistung, die sie maximal ziehen können, zusammenhängt. Die höheren Ausstattungslinien könnten ein leistungsfähigeres Modell drin haben.
Ich war auch überrascht, dass bei meinem Civic die vorderen Bremsscheiben ebenfalls von der Ausstattung abhängig sind. Basis ist mit 280 mm, alles darüber mit 293 mm Durchmesser ausgestattet.
