- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Lichtmaschine im 1.7 CDTI (Z17DTH) ausbauen??
kann mir jemand sagen wie man beim Corsa C 1.7 CDTI mit Z17DTH Motor die Lichtmaschine ausbaut? Muss schätze ich mal vorher einiges demontiert werden - zumindest sehe ich die LIMA nichtmal wenn ich von oben draufschaue daher auch die Frage wo die überhaupt sitzt
Alex
15 Antworten
An der Lima hängt noch ne Pumpe. Weiß grad nicht genau welche. Laut Opel werden 3 Stunden für den Einbau gerechnet.
wäre auf jeden fall sinnvoll ne bühne zu haben
Naja schreckt mich jetzt nicht ab auch wenns 3 Stunden sind - was ne Werkstatt dafür will möchte ich gar nicht wissen von daher bleibt mir die die Option es selber zu machen. Hast du evtl. ne gute Anleitung wie und wo man da ran muss und was da alles ab muss?
Hab schon die wildesten Sachen gelesen über Klimaschlauch abmachen oder Öl ablassen für den Ausbau
kommt in etwa hin.
leider nein. hatte keine möglichkeit es selbst zu machen, bin deshalb bei unserem FOH gewesen und hab 380€ bezahlt.
Hmm, nur für die Arbeit oder war da ne neue LIMA inklusive?? Teuer Spaß und die LIMA scheint beim 1.7 CDTI so wie ich mitbekommen habe ne Krankheit zu sein - Super...
ne alles zusammen. glaub allerdings nicht, dass das der standart preis ist. und war glaub ich auch kein Ori Generator. Meine er hatte den ausm Zubehör besorgt.
habe auch schon die zweite (war bei ca. 160.000 km). meiner hat aber inzwischer 235.000 km runter
Bei Unserem war das Ding auch bei 120.000km hinüber. Laut der schlauen "jetzt helfe ich mir selbst" Bücher sollen einige Teile des Klimasystems abgebaut werden, dazu muß das System geöffnet werden. Unser Mechaniker hat das Zeug vorsichtig zur Seite gebogen, geht auch so ist aber, wie fast Alles an der Kiste, schlecht zugänglich. Die Unterdruckpumpe hinten an der Lima ist bei der Neuen in der Regel mit dran
P.S.
Thunderstorm,
hast Du bei Deinem schonmal das Ventilspiel einstellen lassen, wenn ja wie teuer war das?
mir sagte er damals ca. 200@ aufwärts, je nachdem wie viele eingestellt werden müssen. hat mich dann im endeffekt 180€ gekostet
Hmm also meint ihr mit Austauschen der Kohlen isses nicht getan und die Dinger gehen wenn immer gleich richtig zu Grunde? Schade, hätte gedacht wäre vielleicht nur diese Kleinigkeit. Naja aber ich brauch ehh erstmal ne vernünftige Anleitung - wie gesagt ich weiß momentan nichtmal wo das Teil überhaupt sitzt - so verbaut ist das alles an dem Motor
[P.S.
Thunderstorm,
ja sicher bei 150.000 km beim service, aber was das gekostet hat hab ich keine ahnung
ich zietiere mich noch mal selber
Hat niemand ne verünftige Anleitung wie ich mich zur Lichtmaschine vorkämpfen kann? Finde nicht wirklich was darüber - im TIS ebenfalls nicht. Wo bekommt den Opel ihre Anleitungen her - die haben ja nicht für jedes Fahrzeug den Ausbau im Kopf...
Ach ja nochwas, was ist denn von dieser Lichtmaschine zu halten? Die von Opel ist ja kaum bezahlbar:
hast es schon geschafft mit der Lichtmaschiene ?
die Sitzt unten links am besten Rad demont. auf beifahrer seite die Batterie abhängen nicht vergessen ! am besten von untenen her angreifen. es sind dann die beiden schrauben und div. schleuche und kabel abhängen. die leitung von der Klima vorsichtig auf die seite biegen danach unten die beiden Schrauben unten lösen so dann nach unten ziehen und die Lichtmaschiene raus nehmen. die Zeit angabe von Opel simmt nicht schlecht !¨Viel Spass
