- Golf
- Golf 7
- Lichtschalterstellungen, Dauerfahrlicht (=Abblendlicht), wo ist das Tagfahrlicht?
Hallo zusammen
Im ersten Bild seht ihr meinen Lichtschalter.
Auf Schalterstellung "0" ist das Abblendlicht wie im nächsten Bild zu sehen aktiv. Rücklicht leuchtet auch ganz normal. Außerdem leuchtet am Lichtschalter das Standlichtzeichen in Grün. Ich gehe deshalb von Dauerfahrlicht aus(?).
Auf der letzten Schalterstellung "Abblendlicht" sind exakt die gleichen Lichter wie bei Stellung "0" aktiv.
Auf der 2. Schalterstellung "Standlicht" ist das Standlicht wie im letzten Bild zu sehen aktiv.
Nach codieren des Tagfahrlicht Menüs wird bei der Schalterstellung "Standlicht" und entfernen des Hakens im Menü das Standlicht gedimmt. Somit gehe ich davon aus dass standardmäßig auf Schalterstellung "Standlicht" bei Zündung das eigentlich Standlicht + Tagfahrlicht leuchtet. Ist dies korrekt?
Ich habe die Suche bereits bemüht jedoch keine Lösung gefunden. Lässt sich auf Schalterstellung "0" das Abblendlicht/Dauerfahrlicht deaktivieren und stattdessen das Tagfahrlicht (was wohl die gleiche Birne wie das Standlicht nur heller ist) aktivieren? (VCDS oder OBDeleven)
Nebelscheinwerfer (=Kurvenlicht) sind weiter unten auch vorhanden aber die haben doch nichts mit Tagfahrlicht zu tun, oder?
Danke für eure Hilfe!
13 Antworten
Also normal ist ja bei 0 nur tagfahrlicht an und der Rest aus!
Bei meinem alten Golf 5 hatte mal jemand den Skandinavien Modus aktiviert. Da leuchtete bei 0 alles!
Wurde da mal irgendwas codiert?
Wenn ja dann muss das raus codiert werden damit bei Stellung 0 wie gewohnt nur das Tfl leuchtet.
Skandinavien Modus
In anderen Threads habe ich gelesen das dieser Modus Tagfahrlicht + Rücklicht ist. In meinem Fall leuchtet aber das normale Abblendlicht + Rücklicht
Das Auto hatte bereits einen Vorbesitzer, daher wäre das schon möglich.
Nein, bei Skandinavien Modus leuchtet Abblendlicht mit Rückleuchten! Also wie als wenn du ganz normal mit dauerfahrlicht fährst.
Du müsstet dir mal jemand mit VCDS/OBDeleven/Carly suchen der mal nachschaut ob der aktiviert ist. Wenn der rauscodiert ist sollte es wie gewohnt funktionieren
Es gibt ja nicht nur den Skandinavienmodus. Man kann jedem Lichterport zuweisen, bei welcher Funktion er was machen soll. Da wird schon mal jemand was umprogrammiert haben. Kann man mit VCDS jederzeit wieder ändern.
Ist das Auto ggfs. ein Reimport? Wir hatten einen Polo als Reimport für meine Eltern gekauft. Der hatte ebenfalls die volle Beleuchtung an.
Habe ich beim Polo mit einem anderen Schalter und Programmierung gelöst. Meines Wissens ist das beim Golf 7 aber alles über die Software zu regeln.
LG
Hier ist alles ausführlich erklärt:
https://www.motor-talk.de/.../...nkonfiguration-erklaert-t5039426.html
und hier:
https://www.motor-talk.de/.../...-7-au-leuchtenzuordnung-t5041364.html
Wirklich perfekt. In einem MQB-Fahrzeug kann man fast jede Leuchte leuchten lassen, wie man möchte.
@Mike191119 schrieb am 22. Juni 2023 um 12:05:00 Uhr:
Wir haben mit OBDeleven geschaut, Skandinavien Modus ist nicht aktiv. Haben ihn testweise aktiviert, es gibt keinen Unterschied. Auch nach wieder deaktivieren immer noch Dauerlicht auf Stellung 0.
@groschi2 schrieb am 22. Juni 2023 um 17:44:43 Uhr:
und hier:
Wir haben folgende Leuchten Konfigurationen mit einem anderen Golf 7 verglichen bei dem das Tagfahrlicht wie gewünscht in Stellung 0 funktioniert:
Leuchte6ABL LC5
Leuchte7ABL RB1
Leuchte2SL VLB10
Leuchte3SL VRB21
Leuchte4TFL LB4
Leuchte5TFL RB32
Die Einstellungen waren exakt gleich. Was kann ich noch versuchen damit ich bei Stellung 0 Tagfahrlicht statt Dauerlicht habe?
Abblendlicht - Automatische Aktivierung als Dauerfahrlicht ab Geschwindigkeit
STG 09 > Zugriffsberechtigung 31347 > Anpassung > …
> Kanal "Fahrlicht und Standlicht-Allwetterlicht Einschaltgrenze" > Geschwindigkeit in km/h anpassen
> Kanal "Fahrlicht und Standlicht-Allwetterlicht Ausschaltgrenze" > Geschwindigkeit in km/h anpassen
oder:
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=779654
Seite 64ff
Bin mir nicht mehr ganz sicher. Die Leuchtenkonfiguration ist ja bei den Anpassungen. Das Tagfahrlicht wird aber grundsätzlich bei den Codierungen geregelt. Schau die Codierhilfe für das STG09.
IDE06864-ENG115734-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO, nicht aktiv ,4
@BlueTDI1 schrieb am 28. Juni 2023 um 18:31:40 Uhr:
Die Schalterstellung AUTO besitzt das Auto nicht, siehe Bilder im aller ersten Post.
Hast du denn mal eine Adpmap vom 09 ?
