Lichtsensor defekt?
Hallo Leuts, ich habe ein kleines Problem mit meinem Merci C-Klasse 180 Bj. 2002 149 PS
es scheint am Lichtsensor zu liegen, das Problem besteht aber nicht immer, es geht um die Auffindbeleuchtung in verb. mit der innenraumleuchte, beides fällt ab u. zu Komplett aus, im dunkeln nicht grad sehr angenehm, eine Fehlermeldung im Cockpit gibt es nicht....Bitte um eure Hilfe...
Danke
19 Antworten
was macht das radiodisplay derweil?
Wie alt ist die Batterie und wie hoch ist die Spannung morgens wenn
der Motor noch kalt ist ?
die Daten deines Fahrzeuges im Profil sind dir ja wohl etwas durcheinander geraten oder ?
C180, 2306 ccm, 133 PS
Mein C180 hat 1998 ccm und 129 PS ...
nur mal so .... Vielleicht ist´s ja Absicht
Fred
Display funktioniert bis auf einen kleinen Pixelfehler ganz normal.
Radiodisplay funktioniert bis auf einen kleinen Pixelfehler ganz normal.
Meines Wissens wird das Abblendlicht auf Dauer geschaltet, wenn der Lichtsensor defekt ist. Auf Stellung "AUTO" versteht sich. Man sollte sich aber vergewissern, ob nicht "Dauer" im KI bereits voreingestellt ist. Desweiteren wird das Radio Display runtergedimmt.
ist noch die erste Batterie, aber Startprobleme etc. hatte ich noch nie, nur eines ist komisch, die innenbelüftung kommt erst so richtig nach ca. 1 Minute nach Start des Fahrzeugs in gang, egal ob im Kalt oder warm zustand, das Problem sofern es eines ist, war aber schon immer.
Hallo Leuts, ich habe ein kleines Problem mit meinem Merci C-Klasse 180 Bj. 2002 129 PS
Danke
Das ist normal und hat nichts mit der Spannung zu tun. Aber der Fehler kann trotzdem an der Batterie liegen, auch wenn man noch normal Starten kann. Ich hatte diverse Fehler, die alle nach dem Laden der Batterie weg sind.
oh man, ich meinte ob es dann auch zwischen tag und nachtmodus wechselt?
Du wurdest gefragt, welche Spannung die Batt morgens hat, keine Antwort!
Lass mal den Speicher bei MB auslesen!
Nein. Kein wechsel zu erkennen...
OK werde ich machen....
