  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Lichtsensor - korrekte Codierung
VW Passat B6/3C
Leider habe ich in letzter Zeit vermehrt das Problem, dass der Lichtsensor nicht so funktioniert wie gewollt. Bei Fahrten durch einen Tunnel schaltet das Abblendlicht zwar korrekt ein, beim Verlassen bei strahlendem Sonnenschein brennt aber das Abbelndlicht weiter und schaltet nicht ab. Manchmal kann man sogar gegen die Sonne fahren, und das Licht brennt trotzdem.
Ich habe jetzt schon alle Beiträge betreffend Lichtsensor oder Regensensor durchgewühlt, aber leider nicht das gefunden wonach ich suche, nämlich der korrekten Codierung für den Licht-/Regensensor, sofern es eine überhaupt gibt.
Ich habe den LS/RS mit der Teilenummer 1K0 955 559 M
meine derzeitige Codierung lautet 00413733
Ich bitte alle VAG-COM Besitzer und Besitzer des LS/RS mit der gleichen Teilenummer (Endbuchstabe M) um Mitteilung ihrer Codierung und ob sie damit zufrieden sind oder nicht. Langsam bezweifle ich nämlich dass der Lichtkorrekturwert mit 80% zu hoch ist.
Besten Dank im Voraus!
30 Antworten
ich habs heute mal mit der codierung 00405541 (in hex = 063025) versucht. der wert der lichtsensorkorrektur beträgt nun nicht 80% sondern 48%. das abblendlicht geht nun erst bei dunklerer umgebung an als früher (was auch positiv ist). auch nach der tunnelfahrt schaltet es gleich wieder ab. also bislang nur eine verbesserung. werde es mal diese woche ausgiebig mit dieser codierung testen.
wenn wer trotzdem seine codierung preisgeben würde, könnte man untereinander vergleichen und ev. den idealwert herausfinden...
ja berichte unbedingt weiter! Es heißt ja immer "den Wert ändern, bringt nix".
Code:
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 937 049 L    HW: 3C0 937 049 L
   Bauteil: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Seriennummer: 00000006016316
   Codierung: E78E8F0700281E00000A00000F000000000F5D435C0000
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
   Teilenummer: 3C1 955 119 A
   Bauteil: Wischer VW461   012 0503
   Codierung: 00063445
   Teilenummer: 1K0 955 559 AE
   Bauteil: RLS     160806 014  1201
   Codierung: 00471077
ALex
Autobahnlicht ist aus bei Dir ?
Bei allen RLS lag die Lichtsensorkorrektur bei 48% die ich bis jetzt gesehen habe.
ja! halte ich für einen quatsch. ich habe allerdings tfl nordamerika auf die nsw codiert, da es bei uns in ö erlaubt ist.
@sportline und alex: ihr beide habt 48% als lichtsensorkorrekturwert codiert, wie verhält sich bei euch der sensor?
Naja, geht ja erst ab 140 ..... eindeutig zu viel für euch .... da darf man ja nur 120 ..... :p:p
RLS ist bei unserem OK, nix zu beanstanden.
Vielleicht hilfts....:
Code:
Adresse 09: Bordnetz       Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.LBL
   Teilenummer SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Codierung: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
   Codierung: 00063445
   Bauteil: RLS     300906 014  1201
   Codierung: 00208933
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Das sind die Werte ab Werk. Heute ist natürlich Autobahnlicht aus, Regenschliessen an.... :-)
danke für deinen wert, entspricht in hex ebenfalls 03 30 25.
ich glaube der wert 30 passt ganz gut, oder ist hier wer gegenteiliger meinung?
hier eine umfrage, bitte mitmachen:
http://www.motor-talk.de/.../...ung-fuer-den-lichtsensor-t2124002.html
Ich kram diesen Thread noch mal wieder raus.
Mir geht das Abblendlich in der Tendenz eher zu spät an. Gerade in der Dämmerung. Heisst das jetzt im Umkehrschluß, je höher der Wert desto empfindlicher der Sensor? Also wenn ich statt 50 nun 63 eingebe, geht das Licht früher an?
Hast Du das mal zwischenzeitlich getestet? Mir geht's nämlich genauso. Die Funktion an sich (an/ausschalten) funktioniert soweit ganz gut und zuverlässig, aber bei "Dämmerung" oder Bwölkung meiner Meinung nach zu spät - da würde ich manuell schon längst das Licht einschalten. Naja... auf meinem Lichtschalter ist ja auch nur ein Tunnelemblem und kein "Auto"Schriftzug. Als Tunnellicht tut das Ding was es soll.
Ich würde aber auch gerne wissen, ob es einen "Erfahrungs-Korrekturwert" gibt, der ein früheres Einschalten des Lichts bei Dämmerung / Bewölkung realisiert.
Hab vor einiger Zeit mal von einem echten VCDS-Profi den Hinweis bekommen, bei Byte 2 die Bits 4 und/oder 5 mal zu aktivieren. Da ich das gleichzeitig mit der Regenschliessung geändert habe und auch direkt zufrieden war habe ich das nicht groß getestet.
Mangels weitergehender Infos weiß ich auch nicht, ob dadurch nur irgendwelche Kennlinien aktiviert bzw. verändert werden oder sonst irgendwas. Einfach mal selbst testen ob´s bei Euch etwas bringt.
An den Einstellungen bei Byte 0 und 1 soll man laut diesem Profi nicht verändern.
Also praktisch:
Byte 2:
+1 = Autobahnlicht (Bit 1)
+2 = Regenlicht (Bit 2)
+4 = Regenschliessen (Bit 3)
+8 = ? (Bit 4)
+16 = ? (Bit 5)
Wobei die Anpassung an unterschiedliche Frontscheiben ja offenbar durch die Korrekturwerte Lichtsensor vorgenommen werden müssten (?) Und wenn man hiermit unterschiedliche Tönungen ausgleichen kann (?) müsste man damit ja auch unterschiedliche EInschaltschwellen realisieren können (?)
Das hier sollt jeder VCDS-User wissen:
LC,00,0,Autobahnlicht aktiv (ab 140 km/h)
LC,00,1,Regenlicht aktiv
LC,00,2,Regenschliessen aktiv
LC,00,3,Einschaltschwelle (Licht) zzgl. 20 %
LC,00,4,Einschaltschwelle (Licht) zzgl. 40 %
LC,00,5,Regensensor inaktiv
;LC,00,6,Regensensor inaktiv (Audi)
LC,01,0~7,30,Korrekturwert für Lichtsensor 48 % = Grünglas (Index AG, AH)
LC,01,0~7,2B,Korrekturwert für Lichtsensor 43 % = Blauglas (Index AH)
LC,01,0~7,50,Korrekturwert für Lichtsensor 80 % = Dämm-/Klarglas (Index AG, AH)
LC,02,0~7,BB,Regensensorkorrektur 187 % = Grün- & Dämmglas (nur Index AG)
LC,02,0~7,AD,Regensensorkorrektur 173 % = Grün-, Blau- & Dämmglas (Index AH - Golf 1K)
LC,02,0~7,CD,Regensensorkorrektur 205 % = Grün- & Dämmglas (Index AH - Eos)
LC,02,0~7,CD,Regensensorkorrektur 205 % = Dämmglas (Index AH - Eos, Passat 3C)
LC,02,0~7,ED,Regensensorkorrektur 237 % = Grün- & Dämmglas (Index AH - Touran/Skoda Oktavia 1Z/Superb 3T)
LC,02,0~7,28,Regensensorkorrektur 40 % = Grünglas (Index AH - Passat 3C)
LC,02,0~7,2D,Regensensorkorrektur 45 % = Grün- & Dämmglas (Index AH - VW Touareg/Seat Ibiza)
LC,02,0~7,21,Regensensorkorrektur 33 % = Grünglas (Index AH - Skoda Yeti 5L)
Also praktisch:
Byte 2:
+8 = ? (Bit 4)
+16 = ? (Bit 5)
Na, eher doch so:
F
17
1F
Ergibt dann:
00001111
00010111
00011111
Die Änderung +4 ist die Änderung von 00000011 auf 00000111 = Bit 3 (Regenschliessung) aktiv.
Kann man sich mit dem Windowsrechner schön selbst ansehen.
Also praktisch:
Byte 2:
+8 = ? (Bit 4)
+16 = ? (Bit 5)
Na, eher doch so:
F
17
1F
Ergibt dann:
00001111
00010111
00011111
00000111
= Dezimal 7 für Autobahnlicht, Regenlicht und Regenschliessen (+1 +2 +4)
00001111 = Dezimal 15 (=7
+8
00010111 = Dezimal 23 (=7
+16
00011111 = Dezimal 31 (=7
+8+16
Also exakt was ich oben in der für die Codierungen des RLS "üblichen" Schreibweise mit +8 bzw. +16 umschrieben habe (inkl. der Kombinationen daraus, analog zu den Kombinationen aus Regenlicht/Autobahnlicht/Regenschliessen)
Oder was wolltest Du aussagen?
