Liegengeblieben 2,0 TDi 190 PS DETA Fehlercode P008800
Hallo liebe alle,
gestern bin ich das erste mal mit meinem Audi A4 Avant 2.0 TDI 190 PS Deta liegen geblieben.
Als erstes hat sich der Turbo abgeschaltet, zwei Sekunden später ging der Wagen aus.
Ich habe versucht neu zu starten, hier war der Wagen nur am orgeln.
Nach weiteren 5 Minuten ist er wieder angesprungen, ohne Fehler im Display.
Zuhause ausgelesen sind folgende Fehler vermerkt:
P008800- Kraftstoff- Rail Systemdruck zu hoch- sporadisch ( 18:13:27 Uhr)
P06DA00 Motor Öldruckregelung elektriscker Fehler/Unterbrechung sporadisch (18:12:44 Uhr)
Nachdem ich alle Fehler gelöscht habe fährt er nun wieder ohne weitere Fehler.
Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Vielen Dank!
4 Antworten
Hast du eine Box zur Leistungssteigerung verbaut?
Hi Bluesky007,
ja seit 80.000 km habe ich eine verbaut- bisher ohne i-einen Fehler.
Meinst Du es könnte daran liegen?
Ich bin seitdem Vorfall wieder knapp 200 km gefahren ( gemischtes Profil)- bisher ohne Fehlermeldung.
Danke Dir und ein schönes Wochenende.
Dann wird es wohl Zeit die Box auszubauen und anständig zu tunen, nämlich durch Änderung der Werte auf dem Motor STG. Diese Tuning Boxen sind Motorkiller und insb die 2.0 Diesel werden damit an die Kotzgrenze getrieben.
Hallo Cepheid1,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
War mir gar nicht so extrem bewusst das es einen großen negativen Einfluss auf den Motor hat, danke für deinen Hinweis. Ich werde die Box ausbauen und umsteigen auf ein übliches STG-Update.
Die BOX ist von Speed-Buster.
Ich wünsche einen schönes Wochenende.
