  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Lima Kabelbaum ?
Lima Kabelbaum ?
Ford C-Max 1 (DM2)
Themenstarteram 30. Dezember 2024 um 5:50
hat der Ford Focus Cmax 1,6 Tdci - 2005 , auch einen "Kabelbaum" zur Lima ? siehe Bild
Kabelbaum
3 Antworten
Es gibt keinen extra Kabelbaum, die Kabel sind im normalen Motortraumkabelbaum integriert.
Themenstarteram 30. Dezember 2024 um 20:13
ok thx
muß an dem Stecker ( Pin´s ) der an die Lima kommt , bei eingeschalteter Zündung Spannung anliegen ?
An dem Stecker sollte es 3 Kabel gehen, eines ist rot, das geht zum Sicherungskasten (Sicherung 31). Du kannst messen ob an der Sicherung an beiden Kontakten Spannung anliegt, und dann am Stecker am roten Kabel.
Wie ist der Stand der Dinge? Hast du die Lichtmaschine gewechselt?
