Linguatronic-Steuergerät tauschen
meine Linguatronic in meinem S211, 280CDI Bj.10/2005 versteht und spricht nur Französisch.
Kann mir jemand sagen ob ein Steuergerät mit dieser Teilenummer: 203 820 33 26 bei mir paßt?
Das Teil wäre aus einem W220.
Danke und Gruß
Uwe
Du brauchst das SG 211 820 74 85
79 Antworten
Kann man nicht mit hilfe der Bedienungsanleitung die Sprache auf Deutsch um stellen?
Man kann die Text-Sprache vom Kombi und vom COMAND umstellen.
Man kann die Sprache der Fahranweisungen ändern.
Die Spracheingabe kann man beim 211er und 220er nur mit einem anderen Steuergerät (und vermutlich anderer Software) ändern.
Ob das genannte Steuergerät passend/kompatibel ist kann vermutlich jemand mit dem EPC herausfinden. Ich weiß es leider nicht.
Hyperbel
A 203 820 66 85
A 203 820 74 85
A 209 820 02 85
Diese drei genannten passen auch!
danke für die Teilenummern.
Werde dann mal meine Augen offen halten. Bei Ebay sind dann halt zur Zeit nur unpassende! Schade :-(
Uwe
Moin Moin,
hole mal den Thread mal wieder nach oben.
Passt die Teilenummer 203 820 02 85 auch in einen S211?
Jeep passt
Danke benigo25.
Wer noch eines sucht, sollte mal einen kurzen Blick auf ebay werfen.
welche Steuergeräte passen denn in einen S211 Mopf?
Anscheinend wurden die Anschlüsse irgendwann gewechselt.
Alter Anschluss: https://mein-autoteil.de/ebay/img/0000005529_001.JPG
Neuer Anschluss: http://data.motor-talk.de/.../s2080055-3074442379768574141.JPG
@Predator92 schrieb am 8. Juli 2015 um 14:04:03 Uhr:
Ach was war das schön als ich das SG A 203 820 02 85 einbauen wollte.
Schnell kam die Ernüchterung, dass es nicht passt.
Es hat einen anderen Stecker.
Somit hat mein Fahrzeug die Neue Aufnahme.
Nach kurzer Rückfrage nach einer korrekten Teilenummer im Teileverkauf des freundlichen kam dann die Teilenummer A 209 820 12 85 zum Vorscheinen.
Jetzt wo ich das korrekte SG habe, bildet sich nur noch eine Frage.
Muss das SG jetzt mit dem System verheiratet werden, oder langt nur der Gerätetausch?
Denn selbst beim freundlichen kratzt man sich am Kopf.
Eigentlich nicht, es wird wenn man MOST Komponenten verändert zwar ein Fehler abgelegt, aber funktionieren sollte es trotzdem.
Moin Moin, jetzt habe ich mal einfach einen Tausch vorgenommen. Sobald ich die deutsche Lingua einstecke, erlischt das Lingua Feld im Comand. Radio,CD,CDC und FSE funtionieren weiter.Stecke ich die französiche ( A 203 820 76 85) wieder ein, so erscheint das Feld wieder. Auch wenn man sich beim freundlichen am Kopf kratzt, werde ich da mal hinfahren. Vielleicht ist das SG auch defekt, man steckt da ja nicht drin. Ich werde mal weiter berichten.
Mhh das ist seltsam normal sollten sich die Dinger im MOST selbst erkennen. Im Zweifel mal an die Diagnose und schauen ob man auf das lingua zugreifen kann. Auch mit defektem Steuergerät funktionieren die anderen Geräte im Most weiter, solange der Ring geschlossen ist. Groß anlernen kann man da auch eigentlich nicht.
Die Linguatronic sollte Plu&Play sein. Es könnte aber sein, dass es einen Reset braucht oder einmal Sicherung ziehen.
Wenn vorher eine andere Sprache gesteckt war und das Comand mit einer anderen Sprache bedient wurde liegen da sicher ein paar sprachspezifische Einstellungen und Eigenschaften. Städte, Buchstaben und Silben werden je nach Sprache anders ausgesprochen ....
... eventuell muss das Gesamtsystem zuerst erkennen, dass da eine andere Sprache der Sprachbedienung vorliegt und die Daten erst von der Navi-DVD laden. Das könnte etwas dauern oder erst einen Reset benötigen. Oder aber während die Daten geladen werden ist die Linguatronic inaktiv ....
Würde das zuerst probieren. Und erst dann zu MB fahren.
