- Renault
- Megane, Scénic, R19 & Fluence
- linker blinker rennt bei betätiger der bremse als wäre birne kaputt
hallo,habe da mal eine frage an euch füchsen.beim blinken und betätigen der bremse rennt der blinker auf der linken seite (bei rechts blinken ist es nicht) als wäre die birne kaputt und ist auch beim blinken und bremsen bzw schliessen über fernbedienung sehr dunkel .............was könnte das sein woran kann es liegen??
34 Antworten
vielleicht könnt ihr uns weiterhelfen. Seit kurzem spinnt unser rechter Blinker auf einmal. Die ersten 2-3 Male blinkt er normal und auf einmal blinkt er ganz schnell, dann geht er wieder ganz normal und beim nächsten Mal ist er wieder zu schnell.
Woren kann das liegen und was genau müssen wir dagegen tun?
Vielen Dank schonmal
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Renault Megané - Blinker blinkt zu schnell' überführt.]
Hi...
Kontrolliere mal alle Lampen, ob die in Ordnung sind.
MfG Karsten
hi,
vermutlich habt ihr einen wackelkontakt oder ein defektes lämpchen. mit austausch der glühbirnen sollte das problem behoben sein....
Könnte auch ein Masseproblem sein, mal die Kabel checken!
Hatte ich auch mal, beim Megane II ist eine Fassung im Eimer, ist ein bekanntes Problem.
Bei welchem Auto?
das ist ein renault megane scenic bj 1999
Da ist eine Masseverbindung ( Minus was an Blech geht ) an der Lampe nicht in Ordnung oder fehlt ?
Dieter
Ziest du mal den Stecker vom Rücklicht ab ( Stecker in ?- Form) und biegst die Kontakte nach. Schau gleich mal nach, ob nichts verschmort ist.
Hallo! was hast du dann genau dagegen gemacht? Ich hab das Problem auch seit Heute...mfg
also ich habe seit einer gewissen zeit das gleiche problem wie proreno.
wenn ich die bremse drücke und den blinker links setze dann blinkt er ziemlich schnell so als ob ne birne kaputt ist...lass ich die bremse los geht es wunderbar,so als ob nichts wäre.
dieses problem tritt aber nur auf wenn das licht eingeschaltet ist.ist das licht aus dann blinkt der blinker ganz normal wenn ich auf der bremse drücke.
es handelt sich hier ebendfalls um einen renault scenic bj99.
Wie würdet ihr vorgehen?
wie wäre es denn mit der vorgehensweise? ?????
da ist der Massekontakt schlecht. Mach eine Verbindung von der Karosserie zum Massebereich einer der Birnen im Lichtkomplex und das Problem ist gelöst.
Wolfgang
