liquidTT
Hi Leute,
ich hab die Tage einiges über das liquidTT gelesen und von allen, die es einsetzen, nur Positives gehört. Jetzt will ich natürlich auch so ein Ding haben. Hat jemand die Möglichkeit da günstiger dran zu kommen? Ich wäre an einem fertigen System (liquidTT complete) interessiert, bin nämlich nicht so der Bastelfreund. Und wie verbaue ich das Teil überhaupt? Kabel verlegen usw... Gibts da ne Anleitung?
Das Zusammenbasteln ist recht easy - lediglich ein sauberes Verlegen des Anschlusskabels
vom Diagnoseport bis hoch zur Lüftungsdüse erfordert etwas Geschick und vor allem Geduld.
Anleitungen gibts hier: K l i c k !
In anderen Foren gabs hierzu schon Sammelbestellungen. Jim kommt imho ab 10 Stück mit
dem Preis entgegen.
33 Antworten
dem Preis entgegen.
@ÜberholTT
Vielen Dank! Die Anleitung werd ich mir mal runterladen.
@alle
Gibts denn Interesse an einer Sammelbestellung? ich hab gerade mal per Mail mit Jim Kontakt aufgenommen. mal sehen, was der sagt. Das Britische Pfund mach zur Zeit ja was schlapp! ist ja fast 1:1. Da würde sich die Bestellung bestimmt lohnen.
schau mal in ein anderes Forum ,es nennt sich ttfa........:-)
da gabs mal ne Sammelbestellung
wenn du das fertige Kit nimmst musst du nur noch die Verkleidung über den Fußraum abschrauben ,und das Kabel dahinter verlegen .also max 30 minuten Arbeit
Wenn Du sparen willst, nimm definitiv nur das Einbaukit. Einkleben in die Düse dauert etwa 30 Minuten mit Heißkleber wenn man es sehr ordentlich macht.
Dann Einbau auch ziemlich simpel. Hatte nur das Radio draußen und dann ein Stück Kabel von der Düse nach unten durch, Diagnosekabel dran gebunden und rauf gezogen.
Montagezeit etwa 30 Minuten.´
Stefan
gibt es die Beschreibung und die Anleitung auch irgendwo auf deutsch,
wäre von Vorteil.
gruß gege
wäre von Vorteil.
gruß gege
Nö, gibt es nicht, aber du kannst ja eine erstellen - womöglich bekommst du dafür einen Sonderrabatt von Jim
PS: Auf Google-Übersetzungen würde ich mich übrigens nicht verlassen!
hallo,
ist bei dem kit für 170$ alles dabei was man zum einbau braucht? oder lohnt es sich eins der teueren kits zu kaufen? wo sind die unterschiede?
danke im voraus
mfg fabian
Original geschrieben von killerlupo
hallo,
danke im voraus
mfg fabian
Lohnen tut es sich meist nur für den Verkäufer...
Kit 1 ist zum selber Zusammenbauen (Lüftungsdüse selbst schlachten)
Kit 2 wird vom Verkäufer in die eigene Lüftungsdüse verbaut (LD vorher einsenden)
Kit 3 ist in neuer Lüftungsdüse eingebaut (Vorteil: man hat später die eigene LD zum evtl. Rückrüsten parat)
Andererseits bekommt man die Lüftungsdüse gelegentlich bei Ebay (habe übrigens auch noch eine zum Verkauf ).
danke für die schnelle antwort. dann reicht mir wohl das günstigste kit, da ich die Lüftungsdüsemontage eh nicht so ansprechend finde. ich dache eher an den aschenbecher als einbauort. nur muss ich dann mal sehen wie es mit dem ablesen aussieht.
Frag doch mal die einzelnen Preise an! Interesse hätte ich evtl auch...
Das ist nicht dein ernst, oder?
LiquidTT ist für die LD entwickelt worden... was willst du mit dem Teil im Ascher? + *kopfschüttel*
ich will den sauberen orignallook und die symmetrie nicht durch das display zerstören.
aber das muss ja jeder selbst wissen.
Dann kauf doch einfach 2 von den LiquidTTs, dann hast du den gewünschten Synchronlook
gute idee,
verdammt, warum bin ich nicht selber drauf gekommen..
