  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Liste der Möglichkeiten Hidden Menü
Audi A6 C6/4F
Hallo, hab mir das Hidden Menü freischalten lassen und auch schon ein paar sachen geändert!
Nun wollte ich noch tfl nordländer und ton beim abschliessen haben, find das aber nicht!
Kann mir jemand sagen welche punkte ich im Hidden Menü ändern muss um das zu bekommen?!
Und was es noch so nutzliches gibt?
Batterie,Ölstand,anderen Startbidschirm hab ich schon!
Hab die sfu schon benutzt, möchte gern genau wissen wo die funktionen zu ändern sind.
lg stefan
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Hidden Menü einstellungen' überführt.]
Die Liste hier sollte dir weiterhelfen. Bekomme ich nun einen Orden für hartnäckiges Suchen? ;)
Wusste nur noch, daß es mal so eine Anleitung gab ... damals ... irgendwo ...
Kai
96 weitere Antworten
96 Antworten
Die nordländer und ton beim abschliessen kannst du nur mit VCDS reinprogrammieren.
Original geschrieben von luckyland
Batterie, Ölstand, anderen Startbildschirm hab ich schon!
Die Ölstandsanzeige funktioniert nicht. Außer Batterieanzeige und Startbildschirm ist im HM nichts zu holen.
Gruß DVE
Wenn du DAB hast, dann kannst du noch eine Feldstärkeanzeige für DAB aktivieren.
Kai
sorry, hatte ich vergessen. GPS-Speed geht auch noch, allerdings nicht in km/h.
Wo lässt sich den die Feldstärkeanzeige für DAB einschalten?
Finde das im HM nicht, habe das mal in einem Thread gelesen finde den aber nicht.
Mal ne dumme frage was ist DAB?
In diesem Zusammenhang jedenfalls kein Bier.
Digitaler Rundfunk. Digital Audio Broadcast
Kai
Hallo zusammen, habe scheinbar das Hidden auch frei geschaltet, da ich die Batterieanzeige sehen kann, wie kann ich den ein anderen Bildschirm bekommen?
Hallo DVE, genau das würde ich gern einstellen! Wie mach ich das im Hidden Menü genau?
klickst Du hier:
http://www.motor-talk.de/.../...es-codieren-mit-vcds-t2398222.html?...
edit
Hallo zusammen!
Bevor hier wieder jemand mit Sufu und Stemei kommt sag ich gleich das beide nicht bieten was ich suche.
Hat jemand eine Liste ähnlich wie bei Stemei die über die Möglichkeiten auskunft gibt um nicht in irgendwelche Fallen zu laufen.
Es geht wie gesagt nur ums Hiddenmenü nicht VCDS!!!
