- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E53
- Loch im Ventildeckel E53 3.0D
Ich habe einen e53 3.0D mit 218 PS Baujahr 2005 .
Laufleistung 282000km.
Ich bin am Dienstag nach Kroatien gefahren ca 1000 km
Kurz vorm Ziel ruckelte der Motor extrem.
Ich bin dann am nächsten Tag in die nächste Werkstatt, die hatten aber keine Zeit könnten mir nur Teile bestellen.
Dann hab ich am Hinterhof die Motorabdeckung weggeschraubt und dann viel mir auf dass hinten im Ventildeckel ein Loch ist. Am 6. Zylinder (Ca 2x1cm).
Das loch geht ca 1 cm unterhalb der ansaugbrücke los.
Hab mir jetzt einen neuen Ventildeckel bestellen lassen.
Jetzt zu meiner Frage:
Wie kommt da überhaupt ein Loch rein ?
Wurde er zu heiß ?
Sollte man lieber die AGR deaktivieren?
Das Bild dient nur als Veranschaulichung
Mit freundlichen Grüßen
Maxi
1 Antworten
Am besten du deaktivierst dein AGR und DPF(Downpipe) und schaue dir auf jeden Fall die Drallklappen von der Ansaugbrücke an. Wenn du eine neue eingebaut hast, dann nicht.
Hast du schon mal die Thermostate und Kühlmittel getauscht? Auch wenn es jetzt nicht direkt mit deiner Sache zu tun hat, könntest du es machen.
