Löcher Hutablage?
Darf man 2 Ventillöcher für eine Bandbasskiste in die Hutablage schneiden?
44 Antworten
NEIN!!! Es ei denn,Du nimmst Deine Boxen raus und führst sie dadurch
gruß
ne das will ich grad nicht ist hinten alles tragbares Blech?
Ja,ist es
wie habt ihr das Bandpass problem gelöst??
Wie Limo320 schon schrieb. Geht nur durch die Lautsprecheröffnungen da alles tragend ist. Du könntest eventuell noch die Reflexrohre durch die durchreiche in der mitte leiten. Wobei ich dir da eher einen Freeair empfehlen würde
hab keinene Skisack oder umklappbare Sitze
hab nur das Blech das ich raushauen kann aber dann würde halt wie gesagt der Schaumstoff von den Sitzen kommen.
Bandpass ist doch für HipHop und R'nB besser als Freeair?
Kuck doch mal in deiner Rückbank, ob du ne vorrichtung für den skisack hast. den kannste dann raustrennen und dadurch den bass in den innenraum drücken lassen
ich weiss da ist ein Blech punktgeschweisst das würd ich schon raushauen das ist nicht das Problem. Mir würde abgeraten eine Freeair zu hollen bei meinem Musik still.
Und ob ich das Brett mit Freeair direkt an das Blech schrauben soll oder leicht parallel ein Brett bauen?
Frisst der Schaumstoff nicht den Bass??
hab kleine skizzen 3 möglichkeiten gemacht was denkt ihr wer die besste?
Besser würde ich nicht sagen. Bandpass ist ziemlich schwer abzustimmen und bekommst du entweder Tief oder Laut, beides geht nicht. Freeair kannst gut nen kompromiss machen.
Habe selber einen Freeair drin und den Schaumstoff bis auf den Stoff weggeschnitten.
Meiner wurde mal von der Zeitung Autohifi getestet und hatte und hatte sich den Sieg mit einem Ground Zero Freeair geteilt. Der Ground Zero hatte nur etwas mehr Tiefbass als meiner, meiner dafür aber etwas mehr Pegel. Habe mich dann für den VXS 15 entschieden da er nur 150 kostete anstatt der 400 vom Ground Zero: Da war mir das bißchen mehr Tiefbass egeal. Höre auch Hip Hop und er geht richtig gut. Habe mich unter anderem dafür entscheiden weil ich den kofferraum brauche und mir keine Bandpaßkiste erlauben kann wegen dem Platz
also den hier?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
und ne Endstufe mit
Max. Leistung 750WMAX
Sinusleistung 2Ω 2x250WRMS
Sinusleistung 4Ω 2x175WRMS
Brücken-Leistung 4Ω 1x500WRMS
Frequenzbereich 20-20000Hz
Carpower HPB-1502
würd die Leistung reichen?
hast du einfach direkt ein MDF_Brett angeschraubt und den dann drann direkt an die Skisacköffnung?
Sollte da nicht ein kleiner Luftraum da sein? könnte ja einen kleinen Rahmen bauen der so 5-10cm abstand gibt??
würd gern den oben gelisteten Verstärker nehmen und lieber ein anderen Sub..........könnt ihr mir einen ratten?
Freeair Subwoofer sind momentan schwer zu finden die Klanglich mit den Kisten mithalten soll.
Ich empfehle dier 2 kleine 12 Kisten zb. Rockford und die dann Parallel stellen.
Es ist nicht nötig das Blech von der Rückwand raus zu Schneiden.
Lege dich mal in den Kofferraum und dann siehst du das es zwei kleine öffnungen gibt wo der Klang des Lautsprechers in den Innenraum gelangen kann.
Danach must du die Stellen Markieren mit einem Edding von unten und dann aussägen.
Falls du Bilder brauchst wie es dann aussieht melde dich bei mir .
Na so groß sind Bandpasskisten auch net! Siehe meine
