  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Lösen von Brembo Bremssättel
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 22. August 2024 um 21:04
ich habe folgende Frage.
Bei meinen Insignia muss ich bald die Scheiben und Klötze an der VA erneuern. Da ist die Brembo Bremse mit den 355m Scheiben montiert.
Jetzt wurde mir gesagt, dass nach den Jahren und der Laufleistung, die Gefahr besteht, dass die Gewinde beim Lösen der Schrauben beschädigt werden.
Als Begründung wird genannt, die unterschiedlichen Materialien zwischen der Schraube und dem Sattel i.V. mit Korrosion.
Über die Suche habe ich nichts vergleichbares dazu gefunden.
Hat hier schon mal jemand Erfahrungen gemacht, mit dem Lösen der Schrauben nach mehreren Jahren, dass die festgegammelt waren oder beim rausdrehen die Gewinde beschädigt waren?
2 Antworten
Die Intension deiner Frage verstehe ich nicht. Müssen eh runter, daher raus die Schraube, egal ob gammelig oder nicht. Gleich eine Neue mitbestellt .
Themenstarteram 23. August 2024 um 5:02
Ja, das ist richtig, es geht aber darum, dass angeblich das Gewinde in den Sätteln dabei beschädigt wird. Wenn das der Fall ist, kann man nicht mehr einfach eine neue Schraube rein drehen.
